редуктор ваз 2101 наоборот
raz_dva_try88
Сообщение raz_dva_try88 »
Нужно значительное повышение с угловой работой..если на полуось подавать а с фланца забирать как и долго ли это будет работать?если вариант будет облагороженный пара 3.9 редуктор ваз диф заварен корпус чулок заднего моста обрезанный
Сообщение вовочка »
посмотри в гусеничном разделе, только там работа не на повышение.
Трактор Т2
Asterix
Re: редуктор ваз 2101 наоборот
Сообщение Asterix »
raz_dva_try88 писал(а):Нужно значительное повышение с угловой работой..если на полуось подавать а с фланца забирать как и долго ли это будет работать?если вариант будет облагороженный пара 3.9 редуктор ваз диф заварен корпус чулок заднего моста обрезанный
Если обороты и нагрузки будут не больше штатных, то работать будет. У соседа редуктор для пилорамы сделан из РПМ Нива. Диф заварен. Ведомый шкив стоит на одной из полуосей, а звезда привода пилы прикручена к хвостовику редуктора. Двигатель-станционарник на 13 л.с. Всё работает.
8 (910) 846-23-29 (Павел)
