Какой ход натяжки в мм?
Гусеничный вездеход "Тазик II"
Точный размер не помню, завтро померею, точили с трубы толстостеной стенка трубы была 15 мм, такова размера трубы крайне не распространеные.Rainbow писал(а):Еще один вопрос я его задавал на ветке первого тазика но вы мне не ответили наверно были увлечены новым и вопрос
Интересует размер трубы из которой зделана звезда 2
Алексей Калинин
Расскажите подробнее про узел переднего катка.
Колесо на ступице от 2108 висит я понимаю, а из чего сделано крепление к корпусу (или балке) - серийная деталь? (от чего).
И ещё - а если все катки так сделать что получится? Или нет смысла?
Ещё забыл: а почему бурановкие гуси не используются? Только цена и сращивание напрягает?
Спасибо.
Спасибо.
MikeDM писал(а):Расскажите подробнее про узел переднего катка.
Ось рычегов сделана из толстостеной трубы НКТ наружний диаметр 61 мм, жеско в варена в кузов и является частью несушего кузова, дальше бронзовые втулки 2шт ( верхнея головка шатуна трактора Т-170 распиленая по полам) далее профель 80*40*3, ступица 2108, пружина вместе с чашками мотоцикал МУРОВЕЙ.
По подвеске смысл есть, но весу набереш килограм 100 не меньше, надо ставить натяжной каток.
Цена бурановских гусянок как раз радует, самодельные раза в 4 дороже и срашивание не напрегает, напрегает их очень ниская живучесь, в моем понимании они очень слабенькие.
