Рассчитываю вездеход..помогите утвердить конструкцию
raz_dva_try88
Сообщение raz_dva_try88 »
Все больше желания и порыва построить гусеничный вездеход.Подскажите,утвердите опытные мастера.
Компоновка аля юкон,барсик,тазик и тд.
Важен малый вес,размеры,экономичность приемлимая..)
Что надумал: двигатель Ока - ее же кпп - в ней заваренный диф - соединение с классическим мостом ваз - собственно сам мост,необрезанный (с парой в нем посмотрим) с дисковыми тормозами.ведущие барабаны из жигулевских дисков.Катки из оковских 6 колес и их ступиц.На балансирах жигулевские..4 на балансирах и 2 натягивающих гусеницу сзади.
И минимум веса на всем возможном..плавать особо не собираюсь..
Основной вопрос как будет ездить это с данной трансмиссией..
Ну и всевозможные за и против..
Буду очень благодарен..
Если что то сделал не так,извините..)
aleks727
Сообщение aleks727 »
raz_dva_try88
Посмотри тему про вездеход ПАРМА. Мне кажется как раз по заданию. Сам на нем катался. Отличный вездеход, легкий и маневренный [:})
raz_dva_try88
aleks727 писал(а):raz_dva_try88
Просмотрел почти от начала и до конца,стремлюсь к похожему.И вообще уже знатно полазил по форуму,включая твой аппарат ).Только не нашел применения данной схемы трансмиссии.Как понимаю тяги хватит а с учетом двух редукторов будет тихоходно,и коробка даст ездить только от мин скорости до 40 на полных оборотах двигателя,или больше не будет смысла из за узкой направленности этой техники и и трудности управления после 30 км/ч ?
Хватит ли сечения внутреннего окушного шруса для трансмиссии данного аппарата..?
И вопрос о катках из колес Оки..не видел чтоб применяли,как и ступицы.
aleks727
raz_dva_try88
Если на легкий вездеход, почему бы не пошли ступицы Оки. В основном применяют ступицы от 2109, потому что уже готовые. Не надо ничего точить и изобретать. Я поставил ступицы от 2101, только их надо протачивать. Смотреть какой привод, передний или задний. При переднем приводе натягивает верхнюю часть гусеницы, ставить натяжник на пружинах бесмысленно. При заднем приводе, наоборот хорошо, выбирает слабину верхней ветви гусеницы. Про шрус оки ничего сказать не могу. Надо спрашивать у тех, кто их использует на легких каракатах.
Гусеничный вездеход, техника не для шоу катаний. Я тоже гонял на дифе, сгорают колодки, хрен повернешь. Когда стал ездить тихонько, до 10 км/час все путем.
raz_dva_try88
Разница в весе при изпользовании оковских колес будет ощутимой по сравнению с жигулевскими..и есть ли смысл заморочиться?ступицы 2101 надо точить т.е. стачивать сам кулак от вала?привод будет задний..а никто не пытался ставить на балансир масляный амортизатор и может это на что то повлиять..?и как я чаще всего видел..диски на котках переворачивают другой стороной,это что бы лишнего не городить..?
Dimas
Сообщение Dimas »
мне кажется что все катки должны быть одной ширины- иначе гусянка ползать будет. Если мост от Жиги. Оковские ступицы иогда дороже девятошных, так как ока сама по себе уже раритет скоро будет, а ресурс меньше, хотя масса самих кулаков в сравнении с 09 почти не отличима.
raz_dva_try88
Dimas
диски 2101 как ведущие будет трудно подогнать по ширине под катки от оки?
Пытаюсь подстроиться под оковский мотор..из за размера и экономичности..ищу минимум веса..6 колес от оки и 6 колес 2101,разница думаю будет заметна.клиренса от них мне хватит.
raz_dva_try88
Надумал тут..насмотрелся..насчет ступиц оки..сзади у них ступица в сборе с барабаном и свои подшипники..не катит явно..а вот спереди стоит подшипник как на 2108 задний..в итоге..из ступицы 2108..куда вствляется подшипник и ступицы передней ока должно что то собраться..)
И все думаю насчет трансмиссии...дааа..косяк с таким понижением..пока самый простой вариант нивская раздатка наоборот..сегодня покрутил повертел..вроде должно работать..а если правильно скомпановать..то можно один выход на винт лодки пустить..)
Но опять же потери кпд в трансмиссии....
