нужен совет , постройки вездехода
bugor
Сообщение bugor »
Есть некоторые комплектующие :двигло китай 3-х цилиндровый ,мосты уаз гражданские,ободрыши ВИ-3,диски с бедлоками ,кузов оки и нивы 2113,раздатка нивы и уаза, есть еще двигло от 2108.
Какой кузов лутше использовать? Сам склоняюсь к Нивки.
Илиже изготовить самодельный кузов из алюминия ?
От машины хочется чтоб плавала и ходила по губокому снегу,и вообще это реально ?
Мульт66
1 предупреждение
Сообщение Мульт66 »
каким то легкомыслием веет в сообщении твоем. Мол еще куча металлолома и всего то надо с кузовом определиться, а завтра приколю что получилось и скину фотоотчет с эвереста ))) Ты реально так написал, что все советы могут быть кардинально разными но имеющими право быть, у каждого свое верное решение как использовать твои запчасти. Лично я считаю что тебе нужны не отдельные запчасти а настоящий донор под постройку, тк одного кузова, мостов и двигателя очень мало и придется в магазинах энную сумму на всю мелочевку спустить. И времени убьешь куда больше запланированного на все работы. Если у тебя мосты от Уаза, то на штатной машине они держат 35" колеса без блокировок и 33" с блокировками, многие скажут что зависит от стиля вождения, но это все лирика. В твоем случае, чтоб трансмиссия держала, точно не могу сказать, но думаю что больше 900кг машина весить не должна. добиться 900кг на мой взгляд крайне проблематично с тем что у тебя есть. ты по идее соберешь ниву с тяжелыми мостами от уаза, тяжелыми колесами и усилением кузова с массой порядка 1600кг. От кузова бери моторный щит с лобовым стеклом и рамкой, а также часть кузова с рамками под двери и сами двери, которые можно облегчить. И не более того
занимаюсь тюнингом и подготовкой к бездорожью
