самодельный трактор 4*2 с двиг.ВАЗ 2105
Минитрактора
motorist
Сообщение motorist »
Вот выкладываю фото своего самодельного трактора.После нескольких неудачных попыток трактор получил окончательный вариант.Пока он не доконца доделан но потихоньку движемся.Помогае по хозяйству с лета.Начинка:ДВС-ВАЗ 2105 с КПП,далее КПП ГАЗ 53 с НШ32 и задний мост от ГАЗ 51,колеса задние от ГАЗ 66,передня балка от ХТЗ-7.Рама швеллер 12.База 2000мм, ширина по центрам колес 1450.
[Изображение
Последний раз редактировалось motorist 27 дек 2012, 20:19, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение вовочка »
motorist :roll: :roll: :roll:
перезалей фото по первой ссылке - чтобы не было предпросмотра и сопутствующей ему рекламы [:})
Трактор Т2
motorist
вовочка писал(а):motorist :roll: :roll: :roll:
Перезалил :)
motorist
Добавлю еще пару фоток.За зиму сделал крылья,проборную доску и помелочи)
pipl35
Сообщение pipl35 »
У меня на тракторе тоже когда то задний мост был от ГАЗ 51, после того как третий раз оборвало полуось закатил мост от ГАЗ 53. Теперь все ОК.
motorist
pipl35 писал(а):У меня на тракторе тоже когда то задний мост был от ГАЗ 51, после того как третий раз оборвало полуось закатил мост от ГАЗ 53. Теперь все ОК.
Тьфу тьфу-ни раза не обрывало.Они у меня не вареные -это плюс.Полуоси взяты от 157 ЗИЛа с уширением.Обрезаны под размер и нарезаны шлицы.Да и в запасе есть пара штук + мост еще в сборе.Так что на мой век хватит.)) :)
ovn
Сообщение ovn »
motorist
Можешь подсказать, как стыковал между собой две КПП?
Сообщение вовочка »
вовочка писал(а):перезалей фото по первой ссылке - чтобы не было предпросмотра и сопутствующей ему рекламы [:})
Трактор Т2
motorist
ovn писал(а):motorist
Первичный вал КПП ГАЗ обрезал и нарезал шлици под жигулевскую муфту.К муфте приварил два хвоставика от кардана (или как то так)
Фото только пока есть одно.
На первичный вал сделал дополнительный подшипник (подошел как раз от коленвала мотоцикла УРАЛ) и токарь сделал доп.обойму под подшипник в которой еще стоит сальник.
LEXA POTAP
Сообщение LEXA POTAP »
У менятоже меется двигатель в сборе с кпп от 2106.. но мне интересно на мт по бензину не дороговато выходит?
леха
LEXA POTAP
леха
Сообщение вовочка »
motorist
вы намеренно игнорируете просбы о вставке фото в нормальном виде?!
Трактор Т2
Dimas
Сообщение Dimas »
Советую использовать Adblock Plus
Тогда нет никакой рекламы.
Получится абсолютно чистая страница и фото на ней.
Сообщение вовочка »
Dimas писал(а):вовочка
я адблоком и пользуюсь, а вот большинство пользователей даже выговорить это вслух не смогут, не то чтобы установить.
Трактор Т2
motorist
Нет не намеренно.Сейчас интернета всвободном доступе к сожалению нету.Как появится возможность перезалью и добавлюю еще фото.
Вернуться в «Минитрактора»
