По компоновке, двигатель сзади, водитель спереди (наверное над гусеницами, а не между), привод передний.
ширина по гусеницам 1800мм, длинна около 2600мм.
Мост от Волги ПЧ-4,55, вроде от газ-21. тормоза дисковые.
С двигателем вопрос открыт, товарищ хочет от классики, а я больше за дизель. И то и то есть в наличии, 1200 от копейки + КПП от Нивы с ВОМ для лебёдки, есть дизеля 1.9 и 2.0л, но с передне-приводных машин (если вдоль ставить будет ужастно медленно) Как вариант состыковать дизель с АКПП от заднеприводной тойоты, но тут то же ряд проблем, кроме стыковки.
Подвеска, два катка жёстко к раме, один натяжной и впереди повыше звезда, как на фото.
Хотелось бы найти/купить родные звёзды и несколько алюминиевых клыков направляющих для гусеницы.
Расчётная скорость при диаметре ведущих звёзд 350мм:
3,9км/час на первой при 1000об/мин.
62км/час на пятой при 3500об/мин.
Пока варить не начали, замечания, критика принимается
Может кто-что из опыта подскажет.
