Кто совмещал ДВС НИВЫ с коробкой "восьмерки"?
андрюха_89
Сообщение андрюха_89 »
Привет всем!!! На сайтах увидел, что возможно соединить Двигатель ВАЗ 21213 с коробкой ВАЗ 2108. Кто нибудь соединял данные агрегаты? Ходит ли данная система и улучается ли при этом понижение? Стоит ли замарачиваться? За раннее благодарен!!!
Лучше плохо ехать, чем хорошо идти!!!!
Сообщение вовочка »
андрюха_89
набери в любом поисковике "КПП 2108 на классику"
Трактор Т2
андрюха_89
вовочка писал(а):андрюха_89
Может у меня поисковик не такой, но ни чего подобного я не нашел!!!!Если не трудно ссылочку бы!!!! У кого такой гибрид есть, ходит ли он и как долго???
Сообщение вовочка »
да пожалуйста - http://autospeedcars.info/tuning/2532-u ... -2106.html
только не говори что это наоборот КПП классики к двигателю переднеприводной - там все расписано и будет понятно для обратной схемы
Трактор Т2
андрюха_89
Обратная схема это конечно хорошо, большое спасибо!!!! Желательно подробнее и с подводными камнями. Хотелось бы услышать отзывы от тех кто данное творение делал лично, и к чему это в оконцовке привело!!!! Просто интересно стоит оно этого или нет?
Сообщение вовочка »
андрюха_89
а собственно для чего планирунтся такая переделка?
Трактор Т2
Юрий Жилин
Сообщение Юрий Жилин »
поиском воспользоваться не судьба?
вот мой отчет
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... c&start=15
андрюха_89
Купил металлолом БРОНТО МАРШ: рама с кузовом и двигателем. Есть мосты колхозы расширенные, но нет на них бортовых редукторов. Я подумал, что понижайку можно сделать путем соединения двигателя 21213 с коробкой 08, а не мучиться приделывая редукторы от вояк.
андрюха_89
Юрий Жилин писал(а):поиском воспользоваться не судьба?
вот мой отчет
Юрий, большое спасибо!!!! Некоторые вопросы остаются открытыми:
1. Стоит ли переделывать, чтобы добиться понижения?
2. Долго ли ходит данная конструкция?
Да, если можно еще один вопрос:
Будет ли работать следующая конструкция: двигатель и коробка ВАЗ 2108, привода с коробки с помощью карданов соединяются с мостами УАЗ(редуктор колхоз+боковые редуктора вояк) и ТРЭКОЛОВСКИЕ колеса? Хватит ли понижайки, чтобы работать без раздатки? Выдержит ли сцепление?
