Бригс дымит и жрёт масло((
стационарники Хонда, Китайские двигатели, импортные мото двигатели.
Сообщение Дмитрий78 »
На газонокосилке стоит двигатель Бригс с вертикальным валом. Этим летом погнул вал, а в процессе рихтовки отломал цапфу напрочь.
Купил КВ, прокладку, разобрал-поменял-собрал. Завёл. Дымит страшно, особенно поначалу, даже плюётся маслом. За 3 часа работы съел уровень масла. Я в расстройстве.
При разборке-сборке вывалились толкатели клапанов (те, что на распредвал опираются) померил длинну штангелем (оказались одинаковые, каюсь что диаметр не промерял) и запихнул их обратно возможно перепутав.
Вроде больше косяков не допускал.
Если есть кто с опытом по подобным моторам (вертикальный вал 190 сс), подскажите в чём может быть дело?
Есть ли в нём маслосъёмные колпачки?
Мог ли я толкателями их покарябать?
Как вообще устроена система разделения масла от камеры сгорания на подобных моторах?
Спасибо.
Сергей_Вологда
Сообщение Сергей_Вологда »
влезу в тему . решения не знаю , но , после зимней "спячки" , маслом плюется часа три-четыре . Делаю перерыв час , потом снова гоняю часа два . Так три раза за день . На завтра все нормально , если не учитывать то , что масло на глушителе собирается в маленькую струйку за пол дня работы ..
В удовольствием послушаю мнения . Решение должно быть .
Надежда на помощь форумчан .
Вернуться в «Двигатель II»
