Зимние колеса для караката
Олег Икон
Сообщение Олег Икон »
В связи с началом зимы- идея. Т.к вездеходы на колесах низкого давления испытывают определенные трудности в передвижению по снегу, можно пойти от обратного, т.е. не увеличивать опору, а прорезать снег до твердого. Глупо набиваться на роль первооткрывателя такого колеса, думаю наши мужики уже давно что-либо подобное давно придумали, но тем не менее вследствии простоты и функциональности выложу суть... Изображение
Колесо согнуто из трубы. По периметру наварены грунтозацепы в виде штырей. Таким образом это колесо без труда будет прорезать слой снега и опираться на замерзшую почву. Есть конечно и ограничения: Болото под снегом замерзает дольше, есть опасность провалиться на тонком льду, в оврагах где переметает, может не хватить клиренса и т.д. Но в большинстве случаев, такие колеса помогут продлить сезон использования вездеходов. [:})
Ntl8484
Сообщение Ntl8484 »
Вот только если земля где-то еще не застыла, то колеса зароются.
И есть проблемам с боковой устойчивостью колеса.
Олег Икон
Ntl8484 писал(а):И есть проблемам с боковой устойчивостью колеса.
Не совсем понял, что есть "боковая устойчивость" ?
Ntl8484
Сообщение Ntl8484 »
восьмерке быть.
Олег Икон
Ntl8484
Василий, колесо проще сделать как у меня на рисунке...Спиц штук 6- 8, из трубы или профиля, усилить косынками. Думаю, держать будет. В расчетах не силен, но видел деревянное спицованое колесо с телеги... и нагрузка на него тоже приличная. :) [:})
Ntl8484
Сообщение Ntl8484 »
Сразу не понял. с профильной трубой должно держать.
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Олег Икон
Такие примерно :)
Le Penseur
Сообщение Le Penseur »
Олег Икон
где-то на форуме (так сразу не найти, может добрые люди подскажут) лежит книга про советскую военную технику. там еще много про активные прицепы. так вот. там промелькнул газ-69 на больших узких металлических колесах, по типу как от мотоблока. чисто для зимней езды по сугробам. как там писалось -очень хорошие результаты езды именно по снегу..
errare humanum est
Как вставить фото: тут
Как вставить видео: тут
Le Penseur
вот нашел
тут подробно
http://lib.rus.ec/b/351445/read
errare humanum est
Сообщение МВП »
пожалуй исключу тот мат , который изрекает лошадь если ее зимой в телегу пытаются запрячь
Шнивовод
Сообщение Шнивовод »
Ели у караката нет подвески на таких колесах позвоночник в трусы осыпеться. [:})
drogs
Сообщение drogs »
окромя позвоночника еще карман от дензнаков опустеет, потраченных на топливо. нет уж лучше поверх снега, так и спокойнее и быстрее и экономичнее.
assistent
Сообщение assistent »
А если тонкий ледок проломится, даже соскочить не успеешь)))
У нас болот хватает
Олег Икон
МВП писал(а):пожалуй исключу тот мат , который изрекает лошадь если ее зимой в телегу пытаются запрячь
Просто не надо телегу впереди лошади ставить...Дело в том, что лошадь при движении по снегу как раз и использует предложенный мной принцип, т.е копытами она продавливает снег до твердого, а также лоси и пр. А по поверхности бегают зайчики, белочки и прочие животинки которые в состоянии обеспечить низкое удельное давление на снег.В природе уже все изобретено. У нас тоже самое... Если сможете ездить по верху, то и вопросов нет... Но на практике, редкие пневматики на такое способны. А потребная мощность двигателя и как следствие расход топлива как раз и зависит от сопротивления качению. [:})
Сообщение МВП »
Олег Икон
ну и делай :wink:
я уже делал , фотики были редкостью да фотать там нечего . мотовелосипед без покрышек видел ? с оплетеным тросом ободом . . никуда неедет .
потом был "ковровец" с таким же узким но сильно вооруженным лопатками колесом . и двумя лыжами спереди . никуда неедет . а вот польду носился полмесяца :roll: но до тех пор пока снег невыпал и полежал недельку .
