Потянут ли мосты?
хромыч
Потянут ли мосты?
Сообщение хромыч »
Планирую переломку, двиг 2108 ,колеса ободрыши ИЯВ-79(диаметр 1300).Есть в наличии мосты м-412.Хочу узнать мнения специалистов выдержат ли мосты?Уазовские ставить не хочется из-за веса.
Юра 76
Сообщение Юра 76 »
хромыч писал(а): двиг 2108 ,колеса ободрыши ИЯВ-79(диаметр 1300).
Используй мосты от Волги.
хромыч
Сообщение хромыч »
Волговские еще поискать надо,а москвичевские в наличии имеются.У знакомого при таком же диаметре жигулевские ходят без проблем(правда тот агрегат на камерах).
Nikita.V
Сообщение Nikita.V »
хромыч писал(а): москвичевские в наличии имеются.
Москвичевские слабые сателиты.У меня был вездик на ободрышах дак сателиты разлетались на несколько частей и в самый неподходящий момент. Поставь уазовские , они надежнее. Поищи на форуме как облекчают УаЗ мосты.
drogs
Сообщение drogs »
хромыч писал(а):Волговские еще поискать надо,а москвичевские в наличии имеются.У знакомого при таком же диаметре жигулевские ходят без проблем(правда тот агрегат на камерах).
ответ дан от волги или от уаза если хотите относительно беспроблемную езду на этих колесах. Либо ставить ваз, москвич и все время ездить в "полгаза" в "полямы" в "полчеловека" и так далее.
хромыч
Сообщение хромыч »
Москвичевские дифера сам рвал даже колесами 90см. правда в снегу и по дурости.Значит буду искать волговские. Спасибо за советы.
СашаКУ
Сообщение СашаКУ »
хромыч
Где, в каком городе, селе находитесь, если не далеко от меня то подскажу где по цене чермета можно раздобыть всякие полезные в нашем деле железяки, в том числе и мосты от волги.
vit
Сообщение vit »
у меня тоже сателиты разлетались пока палец не приварил..
хромыч
Сообщение хромыч »
СашаКУ писал(а):хромыч
Жаль живу далеко,в сокольском районе,а так бы обязательно воспользовался информацией.Спасибо.
Le Penseur
Сообщение Le Penseur »
СашаКУ
где какие железяки по цене чермета?! очень интересно..
errare humanum est
Как вставить фото: тут
Как вставить видео: тут
Le Penseur
хромыч
а где в сокольском?
errare humanum est
хромыч
Сообщение хромыч »
Le Penseur писал(а):хромыч
а где в сокольском?
Биряково.
Le Penseur
хромыч писал(а):Биряково
много родственников по жене с того края..
errare humanum est
хромыч
Сообщение хромыч »
Подскажите ширину волговского моста,нужно прикинуть вылет дисков.
Олег Икон
Сообщение Олег Икон »
хромыч
3110 Изображение
