Шлицы тут не обязательны, осевые колебания незначительны и будут погашены подушками раздатки. Кардан от КПП шлицы имеет.andrey1965 писал(а):И плюс шлицевую, (как предохранитель от осевых колебаний ).Костян79 писал(а):Таким же способом я соединял мост москвич с КПП ГАЗ-69, и разломало хвостовик. Думаю надо поставить крестовинки.
Гусеничник ВС-2 Г-1
Если не хочешь постоянно переделывать и ремонтировать, то соединение это надо делать по человечьи - нужна осевая компенсация + крестовины. Миллиметров 250 надо: см. фото №4
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=7211&start=0
Все недостатки обсолютно правельно выявлены! для соеденения моста с раздаткой я сегодня нашол два флянца для изготовления малово карданного вала.Aviator писал(а):Добрый вечер. Рад, что наш Барсик послужил прототипом в Вашем строительстве. Мне кажется, что к советам , по поводу соединения раздатки с мостом необходимо очень серьезно прислушаться. Если раздатка будет жестко связана(без крестовинки) с мостом, то в обязательном случае узел соединения будет разрушен, т.к. раздатка будет перемещаться относительно неподвижного моста на своих подушках. От жесткого соединения раздатки и моста необходимо отказаться, поверь горькому опыту. Еще, мне показалось слабым местом крепление натяжника к раме из довольно слабого уголка. При натяжении гусеницы, а тем более при движении, будут возникать очень большие усилия, ведь в конечном счете именно через задние несущие катки и элементы их крепления к корпусу передается нагрузка на гусеницы. Удачи в строительстве. Чем больше выложишь фоток, тем больше получишь советов. Поэтому не стесняйся показывать все этапы строительства.
Что касается уголка несущей рамы то спешу Вам сообщить что это материал для подгонки размеров и этот уголок не основа рамы Все будет наращиваться и усиливаться! Всем большое спосибо еще раз
Как говорил мой дед "Я твой дед"
Я извеняюсь не заметил в каком месте будут гаситься осевые калибания. на кардане не видно шлецовБандерлогин писал(а):Если не хочешь постоянно переделывать и ремонтировать, то соединение это надо делать по человечьи - нужна осевая компенсация + крестовины. Миллиметров 250 надо: см. фото №4
Я ранее собирал из мотоцикла УРАЛ и запорожца трехколесный байк для покатушек и один вездеход он на фото с лева за мной, а это второй вездеход. ВС (Вездеход самодельный)-2 (По щету второй) Г (Гусяничный)-1 (Первый) Так как прошлый вездеход был колесный! ну я и написалshap писал(а):А чего это такое: ВСГ-2 Г-1 ?
ВОТ пару видео!
http://vk.com/id18726361#/video18726361_160996231
http://vk.com/id18726361#/video18726361_161703720
На вторичном валу коробки шлицевая, типа как на волге, на паджеро. Когда коробка пришла, на вторичный вал была одета часть оригинального кардана Ниссан, обрезанная газом. Я это дело зачистил, зашаманил и приварганил фланец, ответный к УАЗовским вилкам. Вилки в свою очередь сварены через центровочное кольцо.Юрок писал(а):Я извеняюсь не заметил в каком месте будут гаситься осевые калибания. на кардане не видно шлецов Shocked
Таким образом на карданном валу длиной минимально достижимой для крестовин от УАЗа имеется компенсирующая шлицевая часть.
Второй вариант - там использованы между редуктором и бортовыми карданчики от ГАЗ-69. В оригинале такие карданы стоят между КПП и раздаткой, шлицевая в середине кардана. Компактный и крепкий.
