Гусеничник ВС-2 Г-1
Юрок
Сообщение Юрок »
Stac писал(а):Поскольку, в данной схеме вездехода, натяжной каток является так же опорным, его стремится загнуть вверх и вперёд. Учти это при креплении натяжника. Балансир слабоват: у меня из такого профиля натяжник был сделан, так вот его загибало... В итоге, сварил балансир из двух уголков 50Х50Х4. При попытке изгиба такой конструкции сварочный шов работает "на сдвиг", не давая согнуться...
Огромное спасибо! доработаю!
Как говорил мой дед "Я твой дед"
shap
Сообщение shap »
Юрок писал(а): в плохом случае в местах сварки будет лопаться да!
Да нет, просто собирать легче да и когда эта гуся"помрет" то клыки еще на следующей послужат :)))
Юрок
Сообщение Юрок »
снова скинул зуб, а то совсем не видно на прошлом изкизе
Юрок
Сообщение Юрок »
Да и вправду высоту надо укоратить :(
Юрок
Сообщение Юрок »
shap писал(а):Да нет, просто собирать легче да и когда эта гуся"помрет" то клыки еще на следующей послужат
Болты вынемаются и транспортерка вытаскивается в бок :roll: а новую транспортерку по старой матрице сделаю :wink:
Dimanmoto
Сообщение Dimanmoto »
Юрок
Вы не поняли вам говорят про профиль, т.е. про грунтозацепы.
Когда они совсем сотрутся, то можно их изготовить новые, а клыки прикрутить старые. Так работы меньше. :oops:
Юрок
Сообщение Юрок »
Что скажете по размерам? :oops:
shap
Сообщение shap »
Юрок писал(а):Болты вынемаются и транспортерка вытаскивается в бок а новую транспортерку по старой матрице сделаю
Это все хорошо, пока в гараже. А в полевых условиях как трак менять будешь? Пол-гуси придется ведь разобрать, чтоб вынять старый и поставить новый %)
Юрок
Сообщение Юрок »
Dimanmoto писал(а):Вы не поняли вам говорят про профиль, т.е. про грунтозацепы.
Какие грунтозацепы :shock: у меня их еще нет %) и какие они будут я еще не решил.
Stac
Сообщение Stac »
shap
Без одного трака доедет! :wink: У меня при первых испытаниях 3 зуба из 9-и на одной звезде снесло - доехал же! :)))
shap
Сообщение shap »
Юрок писал(а):Что скажете по размерам
Колесо входит +2 см и при твоей схеме :roll:
shap
Сообщение shap »
Stac
Да и в гараже с такой конструкцией не все просто будет :)
Юрок
Сообщение Юрок »
shap писал(а):Это все хорошо, пока в гараже. А в полевых условиях как трак менять будешь? Пол-гуси придется ведь разобрать, чтоб вынять старый и поставить новый
А это верно! но в полевых условиях я у старова зажимные пластины разогну а у нового не буду илпользовать направляющие клыки! до гаража доеду!
Юрок
Сообщение Юрок »
shap писал(а):Колесо входит +2 см и при твоей схеме
ширена колеса 150 мм ширена между клыков155мм 155-150=5мм
Юрок
Сообщение Юрок »
shap писал(а):Да и в гараже с такой конструкцией не все просто будет
С какой именно конструкцией стесняюсь спросить :oops:
