Разные мосты
Name
Разные мосты
Сообщение Name »
Собираюсь строить вездеход в качестве донора лунохода автомобильной компоновки предполагается использовать ваз 2103 , то есть двигатель, задний мост, коробка. Передний мост на данный момент от уаза. Я так понимаю что момент в редукторах разный и соответственно скорости вращения надо будет как то уравнивать ,что будет проще достать второй мост от уаза или как то поиграть с раздаткой ?
Сообщение вовочка »
Name достать второй мост с таким же передаточным отношением
:ok:
или наоборот, достать второй жигулевский мост и построить переломку :)
Трактор Т2
Name
Сообщение Name »
Хочу чтоб луноход был с кунгом, а переломка с подобным кузовом будет длинней и тяжелее, наверное.
Сообщение вовочка »
Name смотри сюда например - http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?p=290207#290207 :wink:
Трактор Т2
Name
Сообщение Name »
Это уж совсем монстр здоровый , я хочу чутка поменьше до тонны весом (если влезу) плюс как я понимаю переломки не очень маневренны. а мне бы хотелось. что нть с маленьким радиусом поворота
Dimanmoto
Сообщение Dimanmoto »
Name писал(а):Это уж совсем монстр здоровый , я хочу чутка поменьше до тонны весом (если влезу) плюс как я понимаю переломки не очень маневренны. а мне бы хотелось. что нть с маленьким радиусом поворота
Переломка как раз таки и маневренная.
Name
Сообщение Name »
что бы переломка была маневренной, то узел перелома должен быть достаточно длинным (что бы борта не упирались), а это дополнительная нагрузка на узел, плюс кунг в задней части увеличит длинну заднего свеса и геометрическую проходимость ?
Dimanmoto
Узел перелома не будет сильно нагружен если тележки будут более менее уравновешены. А узел перелома ни к чему делать длинным, достаточно переднюю стенку задней тележки делать не прямую.
Name
Сообщение Name »
как я понимаю переломка более сложна в изготовлении ? плюс наличие дополнительных узлов (теоретически) делает её менее надежной, чем классический вариант с автомобильной компоновкой ?
Сообщение вовочка »
Name писал(а):как я понимаю переломка более сложна в изготовлении ? плюс наличие дополнительных узлов (теоретически) делает её менее надежной, чем классический вариант с автомобильной компоновкой ?
как раз наоборот
Трактор Т2
Name
Сообщение Name »
То есть переломка более проще в изготовлении ?
Dimanmoto
Name писал(а):То есть переломка более проще в изготовлении ?
Да, на самом деле переломка проще в изготовлении.
Name
Сообщение Name »
придется внимательнее приглядеться к переломке, а то я хотел автомобильной компоновки агрегат делать.
заказал профтрубу 60х30 (30 метров) и 30х30 (20 метров) хватит на луноход ?
По размерам еще не определился , определился по вместимости перед 2 места зад кунг 4 спальных типа купе (подъемные полки)
зы еще только заказываю материалы как все придет буду точно определяться с размерами
RA9WVV
Сообщение RA9WVV »
вездеходами както болеть не приходилось пока , восновном тракторами
:))) но почемуто на ломающуюся раму лично я смотрю криво , чёт не вставляет меня с неё и всё!!! :oops:
Dimanmoto
А мне нравится переломка, но единственный минус ( ДЛЯ МЕНЯ ) это то что 2 тележки, а не единый кузов, т.е. от пассажиров отделен.
У меня одна переломка есть, щас строю с передними управляемыми колесами, на пружинной подвеске.
