BAV Алексей, вот эта больше на мою похожа. http://viewitem.eim.ebay.ru/Cub-Cadet-1 ... 20107/item
как узнать сколько стоит доставка?
МиниЭКСКАВАТОР Коматсу WB-04 Замена гидропривода на механику
Владимир, только сегодня, случайно, нашёл Ваш вопрос. Я хотел написать о результатах сюда, но пока что не довёл дело до конца (осталось-то, немного, собрать и испытать)
Итак, благодаря совету Алексея с Хабаровска (BAV), я нашёл на сайте эбэй в США шт. Мичиган похожую на мою гидростатическую коробку.
Смотрел только по фото. Решился. Зарегистрировался, оплатил, через две недели запчасть была у меня.
Вышло так, что производитель оказался один и тот же! Основная плита, с креплениями сходна моей!
Купленная запчасть с амер минитрактора 18л.с.
Отличия в валах. Пришлось заказывать, переделывать фланцы.
Сейчас гидромотор лежит в гараже, а сам экскаватор у друга на участке, в другом конце города. На улице.
В общем, есть надежда на восстановление экскаватора! Ещё раз выражаю всем участвующим благодарность, особую Алексею за идею с Америкой. Будьте благословенны!
Да, гидростат я купил за 10 т.р. 4т.р. продавцу и 6 тыс доставка 17 кг. с Мичигана.
"Ищите и найдёте, стучите и отворят вам".
Здравствуйте! Помогите найти гидро- и электро схемы на миниэкскаватор MITSUBISHI ММ15Т,И ещё ,может кто знает,какие характеристики у гидромоторов хода этой модели миника,на старых гидромоторах нет никаких опознавательных знаков.Зарание благодарен! Мой майл avp.075@mail.ru.
sundaylaw
самое простое с чего нужно начать:
Материалы:1.гладкая металлическая плита 2.паста для притирки клапанов.
На гладкую поверхность металлической плиты выкладываешь немного пасты и перемешиваешь с гидравлическим маслом(масла немного). Притираешь шайбу движениями в виде восьмерки до исчезновения потертостей равномерно НЕСИЛЬНО прижимая шайбу пальцами к плите (часа 2-4). Притирать НЕ НАСУХУЮ!!!
Замерь штангельциркулем изначальную высоту шайбы. Затем произведи замер после притирки. Если сотрешь более 0,5мм, то под пружину. которая прижимает шайбу нужно подложить компенсационную, но не более того размера который сточил!!!
Проверь визуально износ обоймы и плунжеров("патронов") если незначительный, то после притирки еще и в частном пользовании проходит 10лет. Желательно в систему через тройник поставить манометр до 300 бар и понаблдать сколько выдает при работе под нагрузкой.
Тоже было приобретено это чудо под названием Komatsu WB-04.Пришлось перебирать его полностью.Реверс-редуктор оказался в порядке, обошлось заменой сальников.А вот с двигателем все печально получилось.Во первых стартер на него найти невозможно в принципе, он был сгоревший.Во-вторых верхнее ухо шатуна оказалось разбито и слишком большой вынос цилиндра.Поэтому было принято решение внедрять китайский дизельный двигатель Lifan195FD.Он выдает также 15лс но это дизельные лошади, поэтому тянуть мощнее должен.Сейчас все в процессе внедрения.Также сгнившие практически в труху колеса: и диски и резина, разбитые дыры всех пальцев на стреле и раме, текущая из всех уплотнений гидравлика.Вобщем есть куда приложить руки.Старый двигатель если что в продаже.Коленвал и картер в идеале.Поршень тоже в порядке.
