КВАДР 4х4 Бродяга
Перспективное направление Пневмоходов, СпортивноРазвлекательные.
СашаКУ
КВАДР 4х4 Бродяга
Сообщение СашаКУ »
По просьбам форумчан создал тему о постройке квадроцикла 4*4. Если не в том месте перенесите пожалуйста.
ТТХ.
Рама самодельная из водопроводной трубы D-32мм.
Подвеска независимая самодельная, на А образных рычагах из трубы 27 мм.
ДВС ОКА 11113, кпп от неё-же диф заварен.
Передний и задний редукторы от класики передаточное 43*11, переделаны под внутренние гранаты 2109.
Ступицы от 2109, все тормоза дисковые.
Колёса поставлены 15 радиуса через проставки.
Передний мост отключаемый через самодельную раздатку.
Корпус самодельный из стеклопластика.
Ну и фото.
Первое фото.
Сцепление.
Отключение переднего моста.
Задняя подвеска.
Подготовка к оклейке стеклопластиком.
Немного поклеил.
Покраска.
Ну и почти законченный вариант.
Ну вот вроде всё. Жду критики.
кулибин64
Сообщение кулибин64 »
СашаКУ
Пыльники на гранатах часто рвёт?
С душой сделан апарат :roll:
Mongoose
Сообщение Mongoose »
Фото кинь правой стороны.
Палку выбора передач. И где радиатор.
Насколько удобно, при сиденье без спинки, ногой сцепление и рукой палку передач крутить? При этом рулить как мото.
Вездеходное ателье "Мангуст"
СашаКУ
Сообщение СашаКУ »
кулибин64 писал(а):Пыльники на гранатах часто рвёт?
Пока ещё не разу не порвало, но уже подумываю как их защитить.
Mongoose писал(а):Фото кинь правой стороны
Фотографии смогу сделать только через неделю. Есть вот такая фотография правда на ней не очень хорошо видно, механизьм выбора передач и в данный момент рычаг отнесён от двигателя немного подальше, а то в первом варианте рукой об глушитель обжигался особенно когда включал задний ход.
Насчёт сцепления хотел делать на руле, но подумал что будет трудно выжимать и сделал под левую ногу думал будет не очень удобно, но оказалось что нормально и передачи на ходу тоже вполне нормально переключаются. Хоть передачи не так часто и переключаешь, при езде по дорогам пользуешься 3-4, а 1-2 как пониженные. Трогается с любой передачи, даже с пасажиром.
Mongoose писал(а):И где радиатор.
По радиатору фото пока нет, а что конкретно интересует?
Mongoose
СашаКУ писал(а):По радиатору фото пока нет, а что конкретно интересует?
Если он спрятан под пластик перед щитком приборов, то там весьма небольшое прямоугольное отверстие.
Т.к. набегающего потока воздуха в грязи не имеем, то смею предположить, что будет греться.
И вентилятору мало не покажется, и я-ца летом в омлет поплывут.
А вот зимой эта топка очень даже гуд.
Хотя по твоим коленкам не скажешь, что там жарко и на ходу все сохнет.
Однако это квадр, а квадр в априоре апарат открытый .
Думаю, что этот еще и не тяжелый.
Поставить колесья по-злей и многие, даже вездеходы с этого форума, будут далеко в ж-пе по грязи.
Ну разве что, в плавании с глубоким снегом те их не порвать.
Молодец!
Жми дальше!
СашаКУ
Сообщение СашаКУ »
Mongoose писал(а):то смею предположить, что будет греться.
Привет!!! По поводу что будет греться, конечно я в сильные говна не заезжал, но вентилятор срабатывает крайне редко. Вот нашел фото правда не очень хорошё видно.
Но за замечание спасибо.
По поводу веса, я его конечно не взвешивал, но по весу некоторых агрегатов да ещё всего прочего думаю что килограмм 450 весит.
СашаКУ
:roll: :beer:
СашаКУ
Сообщение СашаКУ »
новичок писал(а):СашаКУ
Спасибо.
Mongoose
По снегу как попробуешь, покажи.
И по льду видяшку сделай. На то же Рыбинское, скатай, например.
У тебя сейчас вся проходимость в колесах (покрышках).
Остальное все уже есть.
N. Z.
Сообщение N. Z. »
здравствуйте, а можно детально фото передней подвески?
СашаКУ
Сообщение СашаКУ »
Привет всем!!! С праздниками всех!
У меня наконец то получилось вставить видео.
pipl35
Сообщение pipl35 »
Vitalya32
Сообщение Vitalya32 »
Супер тачила!Респект!+100 :roll:
ЯР
Сообщение ЯР »
Классный аппарат ! Улыбнуло!
Vitalya32
Обратил внимание на пробуксовывание заднего колеса по нескольку метров,говорит о работе дифференциала,вам к сведению что у промышленных квадроциклов нет заднего дифа,зад все время вместе гребет,управляемость при этом не измениться,т к ширина маленькая.
Вернуться в «Перспективное направление Пневмоходов»
