НУЖНА ПОМОЩЬ/удаление/
Antoxa67
добрый день. Заинтересовался проектом ЮКОН.1) Подскажите и объясните пож за счет чего поворачивается и принцип действия. 2)как работает коробка если двс и короб с заде а движение в перед будет осуществляться на задней?То есть 1 скорость в перед ,а 4-5 назад .За ранее всем спасибо
shap
mishanya68
Antoxa67
на серьезные вопросы всегда приятнее отвечать . почитай темы про вездеходы внимательно и все будет понятно . если по сути то трансмиссия юкона ,тазика и т.д. очень напоминает транс. ваз классики . только редуктор в мосту перевернут . при таком расположении редуктора получаются что вездеход едет правильно 4-5 вперед а 1 назад . на работе был случай новичек редуктор на жучке потавил перевернув и вот он обалдел когда машина поехала наоборот
Antoxa67
shap
Antoxa67
А может с чего попроще начать, с трехколески или переломки к примеру?. Гусеничник это довольно трудоемкая и дорогая в производстве штуковина. Бюджет моего уже вплотную к 100тыр. приблизился, притом еще относительная халява имеется в токарке и зап.частях некоторых. Так что подумай, как следует сначала
подождем чуток. пусть человек определитсяuvat писал(а):Тема под удаление.
Antoxa67
shap писал(а):Гусеничник это довольно трудоемкая и дорогая в производстве штуковина.
Mosrentgen писал(а): И так одна гуся -собрана Перегрузка
Небольшой эпос по бюджету
Металолом в виде мостов кпп мелочи 1500р
Двс 06 4000
Ступицы 2108 -2500р
Метал на гуси 12000р
Лента халява
Болты гайки гровера 1500р
Метал на лодку 6000р
Супорта в сборе 08-4500р
Токарные работы 1000р
Итого пока-33000р.
Предстоит
Карбюратор
Генератор от дизеля с вакумом
Трубки штуцера
Гтц
Вакумники
Педальный узел
Приборы
Провода клемы разьемы
Лебедка
Сидения
Краска грунты
Стекловолокно смола шпатлевки...
ВРЕМЯ......много времени
Перегрузка
diagnost
shap
diagnost
shap
diagnost
Ездил на камерах (с "шубой" ) по старым делянам (а это почти сплошная согра и замаскированные пни) , было дело, но за 2 года проткнул колесо только 2 раза. Один раз на сильно спущенных переехал на скорости через узкоколейку (камеру давнуло рельсом и ободом) а в другой раз прямо на дороге щепка воткнулась в колесо (не заметил под снегом) В поймы рек у нас лучше не лазить без надобности. Бобры, сцуки , там столько кольев понаоставляли, что прям беда. Рыбачки на них даже сапоги зачастую рвут. Так что хоть на камерах туда залезь, хоть на ободрышах - все равно капут
diagnost
aleks727
Antoxa67
Я поначалу так же без регистрации просматривал данный форум. Все хотел сделать вездеходик для рыбалки. Были сомнения-колесник или гусеничник. До этого на форуме был только вездеход Юрия Егорова. Когда Алексей Калинин выложил видео о тазике, сомнений у меня больше не было, только гусеничный. В январе будет 2 года как я делаю и модернизирую вездеход, пока желание не пропало! Ездит везде и плавает. Деревья (диаметром до 8см) вообще не преграда. Если есть желание, построишь
Antoxa67
