Вездеход "Терминатор-2" 6Х6 из ЯНАО
Андрей Ф.
Сообщение Андрей Ф. »
Привет Всем! Начинаю строительство вездехода 6Х6.
1) ДВС-"Кубота" 1500 турбо (45л.с.).
2) КПП ВАЗ 2110.
3) Мосты заказывал в "Большом колесе" 1:14.7 (переделанные от МТЗ вроде)с самоблоками.
4) Колеса-Трэкол 1300Х600-533(заказывать буду-в наличие пока-4е диска только).
5) Рама- сварная (профильная труба 50Х50Х2 и 25Х25Х2) будет позже сварена...
Андрей Ф.
Выглядеть скорее всего будет так:
только с передней дверью еще не решил-будет или нет??? сложности с рулевой колонкой и выходом мимо нее-т.к. ограниченное пространство между колесами...
drogs
Сообщение drogs »
Максимальная скорость какова будет?
Приблизительная снаряженная масса?
Вездеход полноуправляемый будет?
Андрей Ф.
drogs
По максималке не считал-но думаю по дороге поедет до 60км/час.
И масса думаю до 2 тонн.
Передняя ось управляемая!-честно-думал про еще и заднюю управляемую ось(но не буду мудрить как с первым вездеходом-долго и муторно все выводить)...
Хотя по опыту эксплуатации первого моего полно управляемого-очень полезная штука по болотам и в лесу!!!(у первого "Терминатора" радиус разворота около 4 метров всего!)
Стаканыч
Сообщение Стаканыч »
Андрей Ф. писал(а):только с передней дверью еще не решил-будет или нет??? сложности с рулевой колонкой и выходом мимо нее-т.к. ограниченное пространство между колесами...
Не заморачивайся,получится плохо. Просто сдвинь пост управления вправо или влево.К тому же плотно делать дверь тяжело,будет задувать.
koolakov
Сообщение koolakov »
Хороший проект. Всегда нравились 6х6. Буду следить за темкой.
Удачи в строительстве. :) :roll: Передняя дверь это лишне.
Знаешь секреты, владеешь мастерством
Mongoose
Сообщение Mongoose »
Для этих мостов, колесики хорошо бы побольше.
Хотя рулевые рычаги вроде уаза...
Сколько весит мост?
Я так понял, что там на каждом надо схождение регулировать?
рисуешь красиво! :roll:
Но плоская крыша - это слабое место.
Вездеходное ателье "Мангуст"
fald
Сообщение fald »
Андрей Ф.
Какие приводы планируете? В смысле. на передний и средний мост раздатка (какая?). а на задний мост раздатка или какой то редуктор?
Вообще. есть интерес.что используют "самоделкины" для привода среднего или заднего моста в вездеходах 6х6?
Андрей Ф.
fald
На передний мост- на прямую кардан из кпп, на средний и задний тоже кардан с кпп до рк нивы-вот с нее и карданы на мосты...
Юрий Жилин
Сообщение Юрий Жилин »
с такой схемой максималка будет около 25 км/ч
Юрий Жилин
и у нивы повышенная передача 1.2, т.е. дифференциал в КПП блокировать ни разу нельзя
и крутящие моменты будут нессиметрично по мостам распределятся
Андрей Ф.
Юрий Жилин писал(а):с такой схемой максималка будет около 25 км/ч
Интересно узнать почему такая скорость будет? Я вот думаю будет около 60-65 км/час!
И по РК Нивы-я знаю что там 1.2- поэтому и не собираюсь диф заваривать, или вообще подберу с пч 1:1 что нибудь!(подумаю еще)
Юрий Жилин
колесо диаметром 1.3 метра за один оборот проходит 1,3*3,14=4,082 метра
максимальные обороты двигателя 3000 об/мин
ПЧ ГП ВАЗ-2110 = 3,636
ПЧ 5 передачи = 0,784
ПЧ раздатки (1,2*2+1*1)/3= 1,134 (на два моста +1)
ПЧ ГП моста = 14,7
перемножаем получаем макс обороты колеса 63,13 об/мин
что означает 15,46 км/ч
на глаз слегка ошибся :lol:
Эгаист
Сообщение Эгаист »
Почем мостики обошлись?
Андрей Ф.
Юрий Жилин писал(а):колесо диаметром 1.3 метра за один оборот проходит 1,3*3,14=4,082 метра
ПЧ ГП моста = 14,7
Ну да в принципе (по понижению на максимуме-мне подходил, а вот на максимальной скорости я не считал...)-буду делать значит с коробкой Шеви Нивы и РК от нее же (или от ГАЗ 69) наверное...
Последний раз редактировалось Андрей Ф. 23 окт 2012, 13:22, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Строительство»
