Строительство пневмохода на базе мотоцикла Урал.
dixon.74
Сообщение dixon.74 »
Уважаемые форумчане. Начал строительство трехколесного пневмохода на базе мотоцикла Урал. Принимаю советы, критику и все другое прочее. Мост от Москвича 412, рама сварена. Катался уже на москвичевских колесах. Скорость великовата, надо промежуточный редуктор или дополнительную КПП ставить. Вчера по случаю приобрел 3 камеры от УРАЛ-лаптежника размерностью 1200-500-508. И вот первый клик о помощи!!!. Помогите новичку с размерами дисков на вышеописанные камеры. Фото трехколесника выложу завтра.
Самоделкин ПТЗ
Сообщение Самоделкин ПТЗ »
У меня знакомый делает тоже самое. Он поставил между кпп урала и мостом кпп от ваз2101. приварил к мосту в местах крепления площадки чтобы он не прокручивался относительно рамы. удлинил базу . Впереди не стал заморачиваться и лыжу приделал к штатному колесу(сьемную), добавил 2 вентилятора охлаждения.
bob292
Сообщение bob292 »
dixon.74 писал(а): Начал строительство трехколесного пневмохода на базе мотоцикла Урал. Принимаю советы, критику и все другое прочее.
Понимаю что трёшка проще , но лучше четыре (проходимость , устойчивость , управляемость ).
dixon.74 писал(а): камеры от УРАЛ-лаптежника размерностью 1200-500-508..... размеры дисков на вышеописанные камеры
Диски из труб , кольца диаметром 650 - 700 мм .
dixon.74
Диски из труб , кольца диаметром 650 - 700 мм .[/quote]
А какова оптимальная ширина ?
Владимир 11
Сообщение Владимир 11 »
dixon.74 писал(а):Диски из труб , кольца диаметром 650 - 700 мм .
А какова оптимальная ширина ?[/quote]
я тоже занялся строительством пневмохода. кпп урал +кпп жигули, мост москвич. спаренные камеры камаз. ты как стыковал кпп и мост???
Мечтают сделать вездеход миллионы, хотят делать тысячи, начинают сотни людей, сделали десятки, а ездят ЕДИНИЦЫ.
baloban
Сообщение baloban »
У меня диск сделан под ободрыш кольца из катанки 10мм диаметром 510 ширина 40см. Если будеш делать камеру с шубой то кольца 630мм и ширина 40см.
И дольше века длится день...
Владимир 11
Самоделкин птз писал(а):У меня знакомый делает тоже самое. Он поставил между кпп урала и мостом кпп от ваз2101. приварил к мосту в местах крепления площадки чтобы он не прокручивался относительно рамы. удлинил базу . Впереди не стал заморачиваться и лыжу приделал к штатному колесу(сьемную), добавил 2 вентилятора охлаждения.
а как он привод делал с кпп урал, на кпп жигули? идей много но хотелось бы посмотреть как люди уже сделали, что бы проверено уже..????
Вернуться в «Строительство»
