Сварка от АКБ
В чем причина такого ограничения?Strannik291 писал(а):Надо уложиться до 50-60 Ач суммарной емкости
Вопрос назрел, т.к. сейчас решается компоновка вездехода и очень важно определиться с такими тяжелыми элементами, как АКБ.
Юрий Жилин
Генератор на 65А. Родная АКБ - 45 Ач. Поэтому емкость параллельной сборки АКБ ограничена, как мне видится, в 50-60 Ач. Можно, конечно, поставить блок попеременной зарядки АКБ и таким образом увеличить суммарную ёмкость до 100-120 Ач. Только все это прибавит вес вездехода.
Алексей Гарагашьян
Ясно. 36 вольт на холостую. Тогда выбор остается между тремя АКБ и четыремя. А вопрос тот же: соотношение ёмкости и напряжения. Стоит-ли гнаться за 48 в с потерей в емкости АКБ?
Юрий Жилин
Алексей Гарагашьян
Свобода человека остается неполной до тех пор, пока его потребностями управляют другие.
Генератор 65А точно так же будет заряжать аккумулятор 120АЧ без всяких блоков. Никакой связи между емкостью аккумулятора и выдаваемым генератором током нет, за исключением времени зарядки.Strannik291 писал(а):Генератор на 65А. Родная АКБ - 45 Ач. Поэтому емкость параллельной сборки АКБ ограничена, как мне видится, в 50-60 Ач. Можно, конечно, поставить блок попеременной зарядки АКБ и таким образом увеличить суммарную ёмкость до 100-120 Ач. Только все это прибавит вес вездехода.
3 аккумулятора, реостат из проволоки, перемычки, с клемами, держак, и провод со струбцинкой. Вот нехитрый сварочный аппарат по АГ.
Откровенно не понимаю, зачем между аккумуляторами и сварочным держаком, включать дополнительные посредники, ну кроме реостата.
Вот другое дело запитать сварочный инвертор от походной электростанции, вот это было бы интересный опыт.
Я всё хочу проделать такой эксперимент, но стремаюсь как то. Есть и электростанция на 4 кВт и инвертор, и даже диодный мост, для снятия нагрузки с 3-х фаз. Но инвертора жалко, вдруг сдохнет....
2 однозначно не пойдут, читай выше пост АГ, напруги не хватит, электрод не зажечь. 3 самое оптимальное.Strannik291 писал(а):Интересует практический вопрос: что лучше для дуговой сварки от АКБ - две батареи по 30 Ач, три по 20 Ач или четыре по 14 Ач. Может, есть какое оптимальное соотношение напряжения и емкости? Надо уложиться до 50-60 Ач суммарной емкости. Свариваемый металл 5-10 мм, электрод до 3 мм, сварочный ток до 150 А. Условия работы кратковременные - в случае поломки в походе.
От однофазного 3 кВт генератора варил инвертором, электрод 2.5 очень плохо сгорает и дуга слабая, часто гаснет.Destroerr писал(а): ...другое дело запитать сварочный инвертор от походной электростанции, вот это было бы интересный опыт.
От однофазного 4х кВт генератора электрод 2.5 нормально варит, 3.2 очень плохо, к тому же выбивает "автомат" на генераторе.
Вот от однофазного 5 кВт генератора инвертор нормально варит электродами 3.2, можно даже резать металл.
есть многоамперные регуляторы тока.
http://rostov-ecomotors.ru/index.php?productID=185
для любителей сварки на акб.
Офигенно!ильдар писал(а):есть многоамперные регуляторы тока.
Всего за 38500 рублей можно не мотать реостат из проволоки!
А на сэкономленные деньги можно продать Куботу!
- Модератор Гусеничного раздела
Есть подозрение, что этот контроллер нихрена варить не позволит. В сварочных инверторах хитрая обратная связь, и схема управления, которая рассчитана на обработку бросков тока и стабилизацию тока при определенных условиях.
А контроллер для движка работает принципиально по другому.
