Perkins 104-19
Дизельные двигатели.
kosuk71
Perkins 104-19
Сообщение kosuk71 »
На двигатель нужно установить гидронасос типа НШ только импортный на передней крышке имеется окошко с заглушкой снял переднюю крышку там ниче нет думаю что должна стоять шестерня с валом и в вале должна быть шлицевая под насос.Есть возможность изготовить но думаю лучше найти все родное .Кто знает подскажите.
Юрьевич
Сообщение Юрьевич »
А фото имеется? А то -что значит -под крышкой ничего нет? Совсем ничего...? )
kosuk71
Сообщение kosuk71 »
Есть только те шестерни которые распределяют с коленвала на распредвал и на тнвд.Фото постараюсь сделать сегодня.
kosuk71
Сделал фото.
Сообщение kosuk71 »
Только не знаю как прикрепить.[/img]
kosuk71
у меня в подписи.
Сообщение вовочка »
kosuk71
а может он и не должен туда ставиться?
проще ременной передачей привод сделать [:})
Трактор Т2
kosuk71
Сообщение kosuk71 »
Фото со снятой лобовиной. Изображение[/img]
kosuk71
Сообщение kosuk71 »
Изображение Там где отверстие и четыре крепления там и должена стоять (только с обратной стороны) вал шестерня плюс еще механизм какойто который включает выключает.[/img]
Вернуться в «Двигатель IV»
