"Иконостас", вездеход с мостом на балансире.
Посадка водителя тракторная, поэтому педальный узел тоже тракторного типа... Жать педали вниз при такой посадке удобнее, чем толкать вперед. Что бы уменьшить ход педали газа до комфортного, пришлось перенести точку крепления тросика на середину рычага,а чтобы не было трения тросика на выходе из рубашки при резком перегибе, введен ролик...
Угу.Самопал писал(а):Олег, не будет ли вся эта красота в воде купаться
Даже без воды, снегом забьется, теплом из салона подтает и на стоянке все замерзнет.
Я такие вещи максимально вверх понимаю.
А что бы по тракторному было легче нажимать, просто подгибаешь педали.
Если не хочешь переделывать сами педали, тогда переделай тросы на тяги.
Сегодня посмотрел, в принципе можно приколхозить герметичную крышку. Ну и клапан от инжекторных авто на обратку что б бак не схлопнулся Сделал бы горловину наружу, но боюсь буду об него запинаться, ведь там задняя дверь.новичок писал(а):на газельке горловина сделана через шланг и крышка закручивается
в принципе, да. Шланг можно и потоньше взять и провести под полом, мне ж не с пистолета туда лить. Спасибо.новичок писал(а):так на шланге можно ее сделать что бы гибкой была. типа в лючке. нужно заправить вытащил наружу.
Самопал
Mongoose
Педальный узел и кулиса снизу будут закрыты от брызг и грязи. В воде быть не должно, если уложусь в расчетную ватерлинию . Не хочется ездить в болотниках
