"Иконостас", вездеход с мостом на балансире.
Олег Икон
Сообщение Олег Икон »
Посадка водителя тракторная, поэтому педальный узел тоже тракторного типа... Жать педали вниз при такой посадке удобнее, чем толкать вперед. Что бы уменьшить ход педали газа до комфортного, пришлось перенести точку крепления тросика на середину рычага,а чтобы не было трения тросика на выходе из рубашки при резком перегибе, введен ролик... Изображение
Олег Икон писал(а): Буду думать по поводу герметичности крышки.
на газельке горловина сделана через шланг и крышка закручивается
Самопал
Сообщение Самопал »
Олег, не будет ли вся эта красота в воде купаться при преодалении водных преград, а в зимний период влага конденсироваться...., тросик газа может подмерзать (при нижнем расположении) ?
Mongoose
Сообщение Mongoose »
Самопал писал(а):Олег, не будет ли вся эта красота в воде купаться
Угу.
Даже без воды, снегом забьется, теплом из салона подтает и на стоянке все замерзнет.
Я такие вещи максимально вверх понимаю.
А что бы по тракторному было легче нажимать, просто подгибаешь педали.
Если не хочешь переделывать сами педали, тогда переделай тросы на тяги.
Вездеходное ателье "Мангуст"
Олег Икон
новичок писал(а):на газельке горловина сделана через шланг и крышка закручивается
Сегодня посмотрел, в принципе можно приколхозить герметичную крышку. Ну и клапан от инжекторных авто на обратку что б бак не схлопнулся :) Сделал бы горловину наружу, но боюсь буду об него запинаться, ведь там задняя дверь.
Олег Икон писал(а):Сделал бы горловину наружу, но боюсь буду об него запинаться, ведь там задняя дверь.
так на шланге можно ее сделать что бы гибкой была. типа в лючке. нужно заправить вытащил наружу.
Олег Икон
новичок писал(а):так на шланге можно ее сделать что бы гибкой была. типа в лючке. нужно заправить вытащил наружу.
в принципе, да. Шланг можно и потоньше взять и провести под полом, мне ж не с пистолета туда лить. Спасибо.
Самопал
Mongoose
Педальный узел и кулиса снизу будут закрыты от брызг и грязи. В воде быть не должно, если уложусь в расчетную ватерлинию . :oops: Не хочется ездить в болотниках :)
Самопал
Сообщение Самопал »
Олег Икон писал(а):Педальный узел и кулиса снизу будут закрыты от брызг и грязи.
Олег, конденсат, от него не спасёшся :(, но решать конешно же тебе [:})
Олег Икон
Самопал писал(а):Олег, конденсат, от него не спасёшся
Да , благодарю Николай. Предупрежден, значит вооружен. :) Если будет такая неприятность доставать, тогда переделаю, пока оставлю так, а то путные люди уже ездят, а я все изобретаю... :)
Олег Икон
Кулиса тросовая ... Алгоритм переключения классический. Работает достаточно четко. Изображение
Олег Икон писал(а):Изображение
переноси катушку зажигания на кузов, ломает металл от вибрации, я два хомута поменял, потом достало перенес на кузов.
Олег Икон
mmcl200 писал(а):переноси катушку зажигания на кузов, ломает металл от вибрации, я два хомута поменял, потом достало перенес на кузов.
Была такая мысля... Это уже второе место :) Сейчас кузов стал нарастать, может и притулю куда-нибудь... [:})
Олег Икон
Ход балансира
Le Penseur
Сообщение Le Penseur »
Олег Икон писал(а):Ход балансира
а в профиль есть фото?!
errare humanum est
Как вставить фото: тут
Как вставить видео: тут
Destroerr
Сообщение Destroerr »
А будет как то подпружинено?
(С) В.С.Высоцкий
Вернуться в «Строительство»
