Самодельные диски для Шаины
Фоты завтра, колёса на работе. Две камеры? Я думаю это сильно влияет, хотя посмотри вездеход на шаине выпуклость 30-40 мм на глаз. Там вроде одна камера от быка. К тому же при одной камере им придётся давление поднимать, что не есть гут.
c кого такие покрышки?
ВСЁ БЫ ДЕЛАЛ-КАБ НЕ ЛЕНЬ.
Шаина - сама по себе, не имеет конкурентов по ширине, но имеет массу конкурентов по цене и прочности.
Например мурзики:
Самый простой диск под нее - эт диск от уазки или нивы (у последнего слабая привалочная...) разрезаный по внешней линии ( до хампа) и в разрез вставлен кусок листа стали-20 3мм прокатаный на вальцах или куском трубы на двух досках до полной трубчасти......собирать естестно в приспособлении - имеющем вид пары ступиц под донорский диск посаженых на общий центр и одна из которых - скользящая.......на последней крепив лишнюю привалочную и на таком вот кондукторе варим вполне приличный диск......
Что-то типа этого:
Например мурзики:
Что-то типа этого:
Иванович
фотографии вставляйте сразу в тело форума
Подробно, как для солдат первогодок
а теперь в переводе на Русский, кто такие "мурзики" сколько стоют и сколько весят.Иванович писал(а):Шаина - сама по себе, не имеет конкурентов по ширине, но имеет массу конкурентов по цене и прочности.
Например мурзики:
Maxxis М8080 Mudzilla М/Т
http://www.off-road.perm.ru/shop/shop_kolesa.html
Не самодельные, но вдруг полезно..
Диск LS Alloy Wheels Stalker SY 101 G-R SC 8.0 - 16 (0) 5x150
цена по ссылке вызывает сомнение, наверное на самом деле чуть дороже..
http://master-shini.spb.ru/buy2.php?id=308&list=1
на фото диск 10ХJ15
http://foto.nedoma.ru/data/1187/8605DSC00299.jpg
Бывают -
на фото диск 10ХJ15
Бывают -
взял тут - http://www.ka39.ru/product_service/wheele/8/2/LS Stalker SY101 SF
Диаметр диска: R 15
Ширина: J 10.0
PCD: 5/114.3
ET: 44
LS Stalker SY101 SF
Диаметр диска: R 15
Ширина: J 10.0
PCD: 6/139.7
ET: 44
LS Stalker SY101 SF
Диаметр диска: R 16
Ширина: J 10.0
PCD: 6/139.7
ET: 10
- ЗАБАНЕН
samodel писал(а):Я сделал диск из нивовского шириной 400 и накачал без камер, стояла под давлением 0,5 кгс примерно месяц, давление упало до 0,4.
Я бескамерки правда авто на обычный силиконовый герметик из туб собираю, держит проблем нет, при очень малом давлении действительно может оторвать, а может и не оторвать, пока полностью давление не уберёшь, покрышку от диска не оторвать, а полностью спущенную на герметике отрываешь ноу проблем.rbt06 писал(а):Хампы помажь 88 клеем ,утечки не будет.
