Самодельные диски для Шаины
На ирбитском вездеходе "Тайга" диски стоят шириной примерно 400 мм.На боковине Шаины написано "Бескамерная"?!
Вопрос к знатокам. Можно ли ставить шаину без камер?
На форуме как-то писали, что нет на шаине герметизирующего слоя,кто подскажет?
Я сделал диск из нивовского шириной 400 и накачал без камер, стояла под давлением 0,5 кгс примерно месяц, давление упало до 0,4.
Для бескамерки на Шаину надо делать бедлоки
http://24wd.ru/bedloki
http://www.wat-team.ru/sale/item22/item140
с двумя камерами больше года редко ходят колеса...
1. трудно держать одинаковое давление
2. если поставить две камеры то между ними получится перегородка, которая при движении будет постоянно деформироваться при плюсовой температуре терпимо.. а в минус смерти подобно..
3. в простом колесе 1 камера в разрезе имеет вид овала..
а две камеры два полу овала.. . много углов - т.е. много слабых мест для резины
Так что ставь камеры от жилого прицепа "Кедр" и будет вам счастье
