Гусеничный вездеход./ КОНТРОЛЬ/
Здравствуйте!!!
Я новичок в вашем деле, долго хотел тут что-то разместить, но так и не решался, дядьки вы тут какие то суровые, сразу в бан. Ну и раздел я конечно не соответствующий выбрал. есть в наличии два двигателя уд -1 один с воздушным другой с жидкостным охлаждением, мост от кары, коробка от газика, транспортерная лента около8-10 м хотел болотоход, а остальное собиралось для трактора. как бы уже два самодельных трактора есть, хотелось еще. но так и не получилось. не было времени, собирал багги. Мост конечно нужная вещь, а вот движок слабый, в мосту есть плонетарка видно на фото. может все таки можно сделать как нить болотоход на гусеницах, подскажите если не трудно какие есть предложения что б использовать такой мост. вес у него конечно приличный, лишнее можно снять. коробку и двигатель можно использовать от классики. проблемы в них нет, найти не сложно. проходимость нужна средняя, скорость максимум 80, по воде? вес не позволит наверно. Хотелось бы трубчатую раму, как на багги. Трактора которые есть самодельные, фото могу загрузить. Да вот еще что подскажите. на что повлияет размещение моста, если он находится спереди или если он находится сзади, это развесовка такая или нет, при каком расположении будет больше вероятность слететь гусеницам. Самое главное наверно забыл. гусеница хочу сделать из транспортерной ленты. как многие тут на форуме делаю. за место катков колеса r-13 с резиной конечно. А где фото добавить?
Chydik
Привет баггистам, диски задние нашёл??
что бы вставить здесь фото, сначала нужно закидывать на радикал, а потом вставлять сюда ссылки фоток..
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?p=267206#267206
вот вездеходу эту тему почитай: http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=7160
моё мнение: двигатель от уд - в топку, от классики - в топку, лучше 08 движёг, у енго есть потенциал для тюнинга, а тебе я так понял хочется позажигать а не нужно тащиться по жиже..
на счёт твоего моста не знаю, выкладывай фотки, попробуй обрезанный мост от газели, его ещё никто не пробовал, но он типа лучше, тама 4 соттелита..
для новых задних покрышек..Chydik писал(а):Привет KIBERDOG
Что за диски?
За все остальное спасибо, будем изучать.
Тогда от чего можно взять кпп?
от 2101, в Тазике так сделано..
фоты давай, без них любая тема не интересная..
это пока перебор, никому из нас мОчи не хватит такое сделать..Le Penseur писал(а): но тут наверно нужна АКПП
KIBERDOG
на самом деле давно смотрю на эту железяку. если не загоняться на АКПП, то на мой взгляд(не ИМХО
) подойдет трансмиссия от копейки. может тяжеловата, но погонять покруче чем на квадре хватит. плавать же не собираемся?!
легкая рама, с интегрированным мостом, пластико-резиновые гуси, дисковые тормоза вместо барабанов.
а ты не забыл какой там бортовой поворот?? плюс половина конструкции вырезано на лазерном станке и спроектировано кучей специалистов в автокаде, это я про подвеску.., в гараже такую не сделаеш, либо получится кака..Le Penseur писал(а):KIBERDOG
на самом деле давно смотрю на эту железяку. если не загоняться на АКПП, то на мой взгляд(не ИМХО) подойдет трансмиссия от копейки. может тяжеловата, но погонять покруче чем на квадре хватит. плавать же не собираемся?!
двигатель ещё нужен соотвествующий, лёгкий но мощный и с высоким кр моментом на низах и т.д и т.п...
в радикале не нужно регистрироваться..Chydik писал(а):Ну может все таки подскажите от чего коробку взять, тормозные диски есть от нисан навара. фото будут чуть позже, не охота блин еще в радикале регистрироваться, а если вк так можно?
ты про Тазик почитал?? там дв 2108, кпп от классики, гоняет шибко..
да уж, мост конский, а может его обрезать у дифа и приварить от моста жигулей??
Re: Гусеничный вездеход./ КОНТРОЛЬ/
а подвеска планируется? и какая??Chydik писал(а):
мост от кары,
коробка от газика,
мне больше по душе задний привод, но при нём придётся делать дополнительный каток натяжитель спереди над землёй, что бы был положительный угол "атаки", а это удлиннение конструкции, утяжеление и больше работы..
приоритет привода диктует запланированная конструкция, если задумал бандваген, то передний привод предпочитительней..
