помогите новичку понять.
вовчик
Сообщение вовчик »
всем привет вот решил строить вездеход 4х4 ломающийся для езды по бездорожью, болоту, лесу и полям. вот что имею в наличии:
1 мосты м-412
2 ободранные покрышки урала 1400-20
3 двигатель урал, м412
4коробку ваз класика
5 раздатка нива
6 труба-50 13метров
7 кулак поворотный уаз
думаю двигатель урала с кпп соеденить с кпп ваз от нее на раздатку и на мосты стандартная схема подскажите хватит ли понижения и как ведут себя ураловские колеса на пневматиках? пойдет ли рулевое от уазика? :oops:
Re: помогите новичку понять.
Сообщение вовочка »
вовчик писал(а):3 двигатель урал, м412
оба прожорливые, для первого еще надо будет решать вопрос с охлаждением.
Трактор Т2
вовчик
Сообщение вовчик »
да так оно но другого нет. а охлождение думаю два моторчика от печки м-412 и кожух из жести
shap
Сообщение shap »
вовчик
Понижения хватит. Только не забывай что из-за особенности конструкции вал на КПП Урал крутится в другую сторону.
А охлаждение я вот такое делал на своем первом агрегате http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=5624
Правда видно не очень, но если интересно, могу обьяснить
Кулибин
Сообщение Кулибин »
вовчик
У вас там спец живет по вездеходам Белый дом ( Евгений Евгенич ) к нему сходи , он тебе подскажит . :wink:
Тут все сдохло - жизни НЕТ !
вовчик
Сообщение вовчик »
я так думаю что надо ставить двигатель задом на перед и цепную передачу но может быть можно без этого? посоветуете кпп с нужным вращением! завтро первый раз начну гнуть трубы на диски думаю все будет тип-топ.
shap
Сообщение shap »
вовчик
Я вообще то про охлаждение там ссылку давал. :oops: Кстати, цепной редуктор изрядно экономит вес, это так, к сведению. И еще, Ты же переломку хочешь построить, так вот, подумай над компоновкой агрегатов, влезет ли все в полураму, а то многовато и тяжеловато получается. Двигатель - КПП ВАЗ - раздатка. Я бы сократил этот список, отказавшись от раздатки.
вовчик
Сообщение вовчик »
увожаемый shap на фото видно что двигатель охлождается одним вентилятором но меня терзают смутные сомнения по моей задумке мой вездеход будет тежелее вашего и поэтому думаю что из-за нагрузки двиг может греться больше или может я не прав? подскажите как кпп урала соеденить с кпп жиги или м-412, а на счет раздатки как можно без нее может у кого фото есть?[/b]
shap
Сообщение shap »
вовчик
Сначала небольшой ликбез. Чтобы получалось вот так shap
надо навести стрелку на ник того, к кому обращаешься и нажать левую кнопку мышки. [:}) :)
А по существу: у меня сперва стояло 2 таких вентилятора, двигатель "мерз" Если к одному такому добавить еще дефлекторы с разводкой на цилиндры то охлаждения должно хватить.
По соединению КПП урал и ВАЗ ничего сказать навскидку не могу, ибо пока такое не делал, поэтому давать советы неподкрепленные практикой воздержусь [:})
вовчик
Сообщение вовчик »
shap
дефлекторы это я так понимаю отводы из жести? а что так даже лучше будет чем два! еще вопрос можно ли поставить электростартер на двиг урал?
вовчик
Сообщение вовчик »
подскажите как фото добавлять буду скидывать по ходу дела!
Сообщение вовочка »
вовчик писал(а):подскажите как фото добавлять буду скидывать по ходу дела!
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=1092
Трактор Т2
Аleksandrrr
Сообщение Аleksandrrr »
вовчик писал(а):поставить электростартер на двиг урал?
Набери в поисковике, много чего найдёшь, особенно на оппозит
shap
Сообщение shap »
вовчик
Аleksandrrr писал(а):Набери в поисковике, много чего найдёшь, особенно на оппозит
Посмотри здесь.http://oppozit.ru/forum
вовчик
Сообщение вовчик »
Изображениевроди все сделал правильно
