што за Движок???
стационарники Хонда, Китайские двигатели, импортные мото двигатели.
100%Дима
Сообщение 100%Дима »
По виду китай-копии разных там Хонда или Субару. С виду лошадок до 6-7 наверное.
idled
Сообщение idled »
Да, двигатели типа F200. 6,5л.с. Красный с помпы, черный и желтый с культиватора или снегоубрщика.
диэлектрик
што за Движок???
Сообщение диэлектрик »
Присоединюсь к вопрошающему.
Попался мне сегодня в руки моторчик а-ля лифан. Не совсем комплектний и сильно уставший. Кожух охлаждения синий, стартера (шмурыгалки) нет, выходной вал 25мм, диаметр поршня 86мм. Где маркировка должна быть- чистая площадка. В картере есть место под балансир, и шестерня на к/в для него же, самого балансира нет. Интересно, что за мотор, и каких мощей? По размерам меньше 15-ти конявого, но больше 6,5
диэлектрик
што за Движок???
Может ещё где можно посмотреть маркировку?
Цепятыч
што за Движок???
Сообщение Цепятыч »
Vova160793 писал(а): 28 сен 2012, 20:45 . подскажите што за двигатель тот каторий жолтий, и какой из них лутше
Не знаю, на сколько желтый, но у меня на генераторе стоит с оранжевым кожухом и эл. стартером. Отличается тем, что у него конусный вал и на мот его не поставить
"Яд, мудрецом тебе предложенный- прими... Из рук же дурака, не принимай бальзама..." О. Хайям
Voland4x4
што за Движок???
Сообщение Voland4x4 »
Гугл говорит что это может быть 10 сильный дизель 186f
диэлектрик
што за Движок???
Voland4x4 писал(а): 19 дек 2021, 16:13 Гугл говорит что это может быть 10 сильный дизель 186f
Гугль дурак. Я тоже с ним пообщался- не хочет правду говорить.
Хотя, может и расточеный цилиндр. Но поршень точно от бензинки, ибо проточек под клапана нет
диэлектрик
што за Движок???
Может кто имел много опыта общения с мотоблочными моторами, так и подскажут чего
Недобрый
што за Движок???
Сообщение argon84 »
диэлектрик писал(а): 19 дек 2021, 15:58 диаметр поршня 86мм.
по этому параметру возможно дизель типа 186F
диэлектрик писал(а): 19 дек 2021, 15:58 Кожух охлаждения синий
по цвету Ruslight, но и кто угодно мог покрасить.
https://www.master-tehno.ru/moto-dvigat ... ight-186-f
диэлектрик
што за Движок???
Не, точно не дизель :))) в карбюраторе бензином пахнет, не солярой.
диэлектрик
што за Движок???
На руслайт похоже, ага.
диэлектрик
што за Движок???
Мой вопрос закрыт. Мотор 177f, скорее всего руслайт. Извиняюсь что ввёл фрумчан в заблуждение, но это не моя вина- поршень не я вчера мерил.
P.s. никому нельзя верить :apstenu:
Вернуться в «Двигатель II»
