карбюратор К 16 ... Кто что знает.
Бензобак, фильтра, воздухофильтры, глушители.
Devid
Сообщение Devid »
доброго времени суток. Подскажите как можно модернизировать карбюратор К16. А именно интересует возможность устоновить элекронасос и избавиться от кнопки подкачки топлива....
Тише едешь-меньше должен!
Devid
Сообщение Devid »
Предполагаю такую схему: с поплывковой камеры удалить утопитель, насос к входу, обратку в крыжку поплывковой к. врезать . А насос подключить через реле-прерыватель... Вот только интерестно переливать не будет?[/img]
нна
Сообщение нна »
Я думаю что если насос слабенький поставить , типа от запорожца, то не будет.
Саныч
СанычСан
Сообщение СанычСан »
Devid
Выбрасываеш поплавок и ставиш слив обротки на рассчётный уровень карбюратора установкой штуцера её слива.
Devid
Сообщение Devid »
У него вроде как механический, а я хочу электрический...
Devid
Сообщение Devid »
а если вместо элекнасоса поставить насос низкого давления от японского дизеля (лягушка с фильтром) а то с элекрическим проблем больше-например сел акумулятор посреди тайги.... Или просто сгорел....и так бывает
нна
Сообщение нна »
Devid писал(а):У него вроде как механический, а я хочу электрический...
Тот который идет на печку электрический, и на печке карб стоит с поплавком работает ведь....
Саныч
Devid
Сообщение Devid »
сегодня провел тестовый запуск двигателя . Заметил странность - открываю топл.кран и бенз начинает течь из воздухана и из под заслонки , причем обильной струйкой и не остоналиваясь... Мож кто что нибуть знает по этому поводу?
нна
Сообщение нна »
Devid писал(а):открываю топл.кран и бенз начинает течь из воздухана и из под заслонки
так они все так, пока новые чуток держат... выкини его и переделай на нормальный.
Саныч
Devid
Сообщение Devid »
А нормалный это какой?
нна
Сообщение нна »
Devid писал(а):А нормалный это какой?
да мотоциклетный, он где стоит у тебя?
Саныч
Devid
Сообщение Devid »
на непневмо карате для с/х работ .требуються фиксированые обороты двиг. Пускач 1д8м
Devid
Сообщение Devid »
Отправил К16 в утиль а вместо него сначала поставил новый К68 . Расход увеличился в раза два по сравнению с предыдушим текушем карбом. Пробовал регулировать , но разница совсем не большая. Теперь стоит К65 1989 года выпуска и очень впечетляет своей экономностью(расход в двое меньше) неприхотливостью, и простотой . Правда они загораться любят :)))
Devid
Сообщение Devid »
Подумоваю насчет насоса...недавно в хламе нашел вакумный насос неизвестного производителя лохматого года . Вроде рабочий но требует обслуживания
Devid
Сообщение Devid »
ВОПРОС НЕ ПО ТЕМЕ адресованный админу : в какой подфорум можно запихнуть уже построиный НЕ ПНЕВМО карокат для с/х работ(грузовоз)
Вернуться в «Система питания»
