Продам резину ф 35 с дисками под ступицу УАЗ
бамбр
Сообщение бамбр »
Продам резину ф 35 с дисками под ступицу УАЗ.Мало б/у .Цена за 4 колеса 21 000 руб.
Спб.8-953-173-94-43 Игорь.
ИванS
Сообщение ИванS »
Игорь, вес, размеры ? мне нужно узнать сколько возьмет транспортная. реальные размеры - диаметр ? 39 ? как лифтовал уазик и ка понижался ? на каком давлении ездишь ?
бамбр
Сообщение бамбр »
ИванS писал(а):Игорь, вес, размеры ? мне нужно узнать сколько возьмет транспортная. реальные размеры - диаметр ? 39 ? как лифтовал уазик и ка понижался ? на каком давлении ездишь ?
размеры колес высота примерно1метр ширина 400мм вес 52кг одного колеса с диском .давление от 0.5до 1 уазик лифт кузова профиль 80на40мм резанные арки.по трансмиссии раздатка 2.6 кпп не синхронизированная старого образца мосты колхозные пара 41к 8.блокировки перед с преднатягом .задняя дак 90/100 полуоси обычные .правда ДАК как блокировка (г.......)у меня 2я по гарантии самостоятельно вывинчиваются болты с заводскими пломбами. резина хорошо идет по глине. камням .везде кроме торфа и песка.езжу в натяг 2я пониженная.без резкого газа.трансмиссии хватает .двигатель 2.9 карбюратор. форсированный 95 бензин. примерно 130лс. полуоси при резком газе на твердом грунте может ломать у меня так было один раз правда замена занимала 30минут.
20sergei
Сообщение 20sergei »
что то на фото они уже 400мм.да и похоже они на тракторные МТЗ а ширина их 200мм если я неошибаюсь.
бамбр
Сообщение бамбр »
20sergei писал(а):что то на фото они уже 400мм.да и похоже они на тракторные МТЗ а ширина их 200мм если я неошибаюсь.
реальный размер
28,448 сантиметра так как накачены о.5 ширина 37см резина от мтз80 диски тракторные с вваркой под уазовскую ступицу. продаю в связи с покупкой другой резины.
бамбр
Сообщение бамбр »
Тип шины для ведущих колес тракторов МТЗ-82, 522, 550, 572, ЛТЗ-80, 85.
Типоразмер 11,2-20
Диаметр 20
Норма слойности НС (PR) 8
Индекс скорости A6 - 30 км/ч
Тип конструкции диагональные
Исполнение камерные
Рисунок протектора повышенной проходимости
Наружный диаметр, мм 985
Статический радиус 460
Средняя масса покрышки 39,7
Максимальная нагрузка, кгс 1175
Внутреннее давление при максимальной нагрузке, кгс/см2 2,1
Обод рекомендуемый W10
Обод допускаемый W9; W7
Допускаемая ездовая камера 11,2-20
бамбр
а если попытаться фото нормально вставить :wink:
бамбр
Сообщение бамбр »
новичок писал(а):бамбр
:ok:
Так лучше?:)
BigTruck
2 предупреждения
Сообщение BigTruck »
Ну и как она ведёт себя эта резина в снег и грязь?И мосты Спайсеры её скажем выдержат не развалятся?
бамбр
Сообщение бамбр »
BigTruck писал(а):Ну и как она ведёт себя эта резина в снег и грязь?И мосты Спайсеры её скажем выдержат не развалятся?
спайсера .могут и выдержать .если двигаться в натяг.ставить усиленные полуоси . резина по грязи и снегу идет хорошо. единственная беда для нее торф.
BigTruck
2 предупреждения
А линейкой можешь померить её ширину?
Вернуться в «Барахолка»
