Костик80;3294342 писал(а):Здраствуйте .
Начну с предисториии . Два года назад на бензогенераторе был поменян генератор и он прекрасно выдывал электричество , потом два года хранения и проверка его на работоспособность этим летом , потом транспортировка в багажнике машины и с этого всё началось , заводим работает прекрасно а ток не вырабатывает , отвезли его в ремонт а там сказали что всё в порядке но на всякий случай поменяли диоды но тока всё равно не выдаёт , стало интересно сняли крышку , статор и увидели вываливающююся деталь синего цвета , не знаю кондёр это или что тоже подскажите пожалуйста , И ОЧЕНЬ ПЛОХО ПРАПАЯНЫЕ ДИОДЫ , И ПРОСЬБА ,если кто сталкивался или просто разбирается в генераторах посмотрите пожалуйста по фото правильно ли установлены диоды на роторе , и где должна быть припаяна эта синенькая деталь с фото ?
Помогите пожалуйста разобраться в правильности установки этих деталей .
Заранее большое спасибо .
поломался бензо-генератор .
В моем генераторе установлены две синих детали и называются они варисторы. посмотри может что нибудь поможет
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=3139
Спасибо большое , почитал ) начну с нуля всё звонить ) Пару вопросиков в личку задам если можно .conrod писал(а):В моем генераторе установлены две синих детали и называются они варисторы. посмотри может что нибудь поможет
