Самодельный станок (для закрутки патронов)
ВеНтИлЬ
Сообщение ВеНтИлЬ »
пулек вот только что накрутил...
Последний раз редактировалось ВеНтИлЬ 04 сен 2012, 20:50, всего редактировалось 3 раза.
Adler
Сообщение Adler »
Матрица заводская?
ВеНтИлЬ
Сообщение ВеНтИлЬ »
Adler писал(а):Матрица заводская?
нет. токарю заказывал. ее чертеж честно стырил в интернете.
в принципе, сначала одна матрица и была, т.к. изначальная задумка была использовать её под шуруповёрт ... а потом уж вот такое "мясо" на неё наросло... :)
Adler
Сообщение Adler »
А картинку матрицы глянуть можно? У меня советская закрутка , нормально работает. А современные у кого, тот ревет.
ВеНтИлЬ
Сообщение ВеНтИлЬ »
Adler писал(а):А картинку матрицы глянуть можно? У меня советская закрутка , нормально работает. А современные у кого, тот ревет.
Яндекс по запросу "чертеж матрицы для патронов" выдаёт кучу картинок - и чертежей в том числе. Тот чертёж, по которому делали мне матрицу - вряд ли получится найти. А фотки выложить смогу, если нужно.
Вот нашел что-то похожее:
Изображение[/img]
Олег Икон
Сообщение Олег Икон »
ВеНтИлЬ Изображение[/img] На рисунке не хватает штивтиков которые формируют загиб. Обычно делают 4шт. располагая по окружности. Даже если сделать хотя бы один закручиваться будет гораздо лучше. А папковую гильзу без них вообще не закрутить. Я поступил проще. В охотмагазине продаются матрицы отдельно от закруток- стоят копейки. Накрутил ее на болт который зажимаю в патрон сверлильного станка. [:})
Stac
Сообщение Stac »
А я на ЛИИ патроны делаю... :oops:
Закрутка ручная, если надо, есть.
ВеНтИлЬ
Сообщение ВеНтИлЬ »
Олег Икон писал(а): На рисунке не хватает штивтиков которые формируют загиб. Обычно делают 4шт. располагая по окружности.
на рисунке нет, а на матрице есть конечно же. на моей три штуки. не совсем штифты, а как бы это правильно сказать... эээ.. этакие поперечные замины внутрь формирующей бортик канавки... реализованы посредством зубила с внешней верхней стороны матрицы...
Олег Икон
ВеНтИлЬ писал(а): этакие поперечные замины внутрь формирующей бортик канавки... реализованы посредством зубила с внешней верхней стороны матрицы...
Если токарь не оставил лишнего металлу то так гораздо технологичнее
Олег Икон
Stac писал(а):А я на ЛИИ патроны делаю...
Для любителей пятизарядок хорошая вещь...
:wink: [:})
Adler
Сообщение Adler »
Олег Икон писал(а):ВеНтИлЬ Изображение[/img] На рисунке не хватает штивтиков которые формируют загиб. Обычно делают 4шт. располагая по окружности. Даже если сделать хотя бы один закручиваться будет гораздо лучше. А папковую гильзу без них вообще не закрутить. Я поступил проще. В охотмагазине продаются матрицы отдельно от закруток- стоят копейки. Накрутил ее на болт который зажимаю в патрон сверлильного станка. [:})
Так я и говорю, что теперешние матрицы фуфло. Редко кому нормальные попадаются.
Вернуться в «Охота и Рыбалка»
