CATARACT, или КАТАРАКТ
Эгаист
Сообщение Эгаист »
Приветствую всех и представляю на суд свое творение.
Техзадание: легкий одно-двухместный плавающий вездеход.
Назначение: рыбалка, охота. Пробег в одну сторону до 100-150 км. Планируемые направления - тундра, вездеходные дороги, болота, бездорожье. Ремонтопригодность, доступность запчастей. Полное отсутствие точеных изделий. Задний ход реализован через запуск двигателя в обратную сторону. Колесная формула- 4*4. Привод постоянный, неотключаемый. При форсировании водных преград погружение до полколеса.
Доноры: мосты ВАЗ-2101, ДВС ИЖ-П3, колеса ободранные от самолета АН размером 1050*400, диски ГАЗ-3110, лобовое стекло ВАЗ-2108, трубы рамы- строительные леса, рулевая колонка МЕРСЕДЕС, узел перелома- MMC-PAJERO, и т.д.
Вес около 400 кг. Взвешивались крупные агрегаты перед сборкой. За колесо поднимается достаточно легко в идеальных условиях. Несколько фотографий дисков, колес и всего чудовища.
Последний раз редактировалось Эгаист 03 сен 2012, 21:37, всего редактировалось 1 раз.
tixoxod-4x4
Сообщение tixoxod-4x4 »
Эгаист можно, плиз, поподробнее про запуск двигателя в обатную сторону, такой вариант заднего хода ни кто еще не пробовал, мне так кажется. Наверное не очень удобно буксовать будет и в раскачку вылезать
Эгаист
Сообщение Эгаист »
Все здесь на форуме описано в разделе "Электрика", тема "Задний ход от кнопки".
drogs
Сообщение drogs »
мосты ВАЗ-2101
Нафига? Зачем наступать на одни и теже грабли каждый раз? Мосты от волги чуток тяжелее зато в разы крепче.
Марлен
Сообщение Марлен »
Симпатишный :)
Мы от скуки- на все руки
Егорий
Сообщение Егорий »
Мне тоже нравится, напоминает спортивный багги, жаль нет протектора...
Побольше бы фоток по конструкции... [:})
Кратчайшее расстояние - по прямой линии!
Эгаист
Сообщение Эгаист »
Спокойствие, только спокойствие!
Ходовые испытания продолжаются, будут фотки конструкции, и т.д.
По мостам: надежности жигулевских для данной конструкции думаю достаточно, двигателем от ИЖа порвать их проблематично. Тем более при таком "зубастом" протекторе... Борьба с весом победила. Но на всякий случай полуось всегда с собой.
По электричеству- идем путем снижения электропотребления, а не наращивания мощности. Самый мощный потребитель- вентилятор обдува, в фарах светодиодные лампы. Зажигание- ВАЗ2108. Реле-регулятор автомобильный (шоколадка). Все сделано максимально просто, следовательно легко, а чем меньше деталей, тем меньше поломок.
Аleksandrrr
Сообщение Аleksandrrr »
Аппарат симпатичный, совсем не чудовище. Хотелось бы видео. И наверное название темы попросят изменить с отражением конструктивных особенностей. И можно назвать "Каракат Эгоист" онже одноместный. ИМХО.
Эгаист
тут отметитесь пожалуйста
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?p=280805#280805
ЗЫ только красивые самолеты могут летать....
mmcl200 писал(а):только красивые самолеты могут летать....
.... а "бородавочник" красивый самолёт ?
Эгаист
Сообщение Эгаист »
Еще фото. Улучшенный внешний вид.
Откидной кузов. Простейшая треугольная рама. Сверху- хоть кузов, хоть стартовая ракетная установка.
Немного по конструкции. Узел перелома от ММС-PAJERO.
Цепной привод на кардан. Натяжение цепи смещением двигателя. Сапуны вентиляции мостов выведены вверх. Штатная тормозная система ВАЗ-2101. Рулевая рейка встала на мост как родная. :)
Эгаист
Сообщение Эгаист »
Вылазка на природу выявила несколько слабых мест, которые дорабатываются. При форсировании водной преграды волна захлестнула воздухозаборник. Будем ставить повыше.
На АЗС.
Ночной вид с вершины горы.
Эгаист
Сообщение Эгаист »
Капремонт с заменой дрыгателя. Так же устанавливаю упраздненные первоначально ради снижения веса тормоза на задней тележке. Что-то очково стало на нем ехать, когда он с горки как следует разогнался. Ну и попутно мелочи- крыша от дождика, второе сиденье для пассажира. Ну что б не скучно было ехать.
Надписи на стене мелом- вес агрегатов перед сборкой чудища.
Скат13
Сообщение Скат13 »
Эгаист
Крышку зажигания на двигатель почему поставил пластиковую? С металлической - перебои в работе двигателя?
Эгаист
Сообщение Эгаист »
Не поверишь- мистика какая-то...
Ставлю родную крышку- не работает, снимаю- с полпинка заводится.
На работающем двигателе ставлю железную крышку- глохнет. В конце концов подобрал подходящую по размеру пластмассовую и забыл.
:ok:
В общем, как это объяснить с позиции радиогубителя не знаю, но магнетизм куда-то деётся вместе с индукцией. :)))
Шутка конечно. А вообще Гуру мотоцикловоды вещают что для большей верности нужно ставить оптический датчик вместо холла, и да будет вам счастье.
Вернуться в «Строительство»
