О разном
О разном
новичок, на какой мотор? И какая акпп? Переднеприводная? Или задне-полно? Наверное от маленьких машин. Тойота 1kr-fe, сузуки джимини, митсубиши пинин.
О разном
Здрасте!Хочу попробовать на дизельный двигатель воздушного охлаждения поставить масляный радиатор ,для более эффективного охлаждения масла.Может кто в теме как это правильно сделать?
О разном
mmcl200,
Интересует маленькая самая и по размеру и по весу. Задне приводная. но и передний привод тоже интересно.
Денис. про мотор ни чего не скажу.
Просто гоняю одну мыслю. вот и хочется прикинуть что может получтся из этого.
О разном
Амарок, попробуй как то перефразировать вопрос. Что за дизель? Как там организрвана очистка масла? Есть ли маслонасос вообще?
О разном
Дизель Lombardi 11Ld 625-3,литературы на русском по нему нет,на английском нашёл,сижу по тихонько смотрю на схемы и перевожу в онлайн переводчике к ним пояснения.Насос есть шестерёнчатый,есть клапан сброса избыточного давления
О разном
Амарок, тогда второй вопрос, а зачем? Ламбордини лохи в вопросах пректирования стационарных дизелей?
О разном
Очистка производится маслинным фильтром(с виду такой же как и на отечественных авто)
О разном
Амарок,
так что ему не хватает охлаждения?
гдто встречал такое. на выход датчика давления ставят тройник. к нему радиатор. но при этом падает давление масла.
но можно сделать по другому. доп. маленький мяслянный насос. привод шкивом. забор из картера. потом радиатор и слив опять в картер.
это что бы не вмешиваться в штатную систему смазки
О разном
Схема получается неполнопоточной, т.е. часть масла уходит на слив.
Поэтому предпочтительнее будет схема полнопоточная, когда весь поток от насоса в магистраль идет через радиатор. А на входе и выходе радиатора устанавливается переливной клапан. При холодном густом масле или забитом радиаторе поток идет в обход радиатора.
