О разном
Болтологический раздел.
О разном
Народ. кто знает какие есть АКПП самые маленькие. легкие. самые доступные (по цене и на разборке)и желательно с несложными мозгами. ( с возможностью перевода на ручной режим.
О разном
новичок, на какой мотор? И какая акпп? Переднеприводная? Или задне-полно? Наверное от маленьких машин. Тойота 1kr-fe, сузуки джимини, митсубиши пинин.
Амарок
О разном
Сообщение Амарок »
Здрасте!Хочу попробовать на дизельный двигатель воздушного охлаждения поставить масляный радиатор ,для более эффективного охлаждения масла.Может кто в теме как это правильно сделать?
О разном
mmcl200,
Интересует маленькая самая и по размеру и по весу. Задне приводная. но и передний привод тоже интересно.
Денис. про мотор ни чего не скажу.
Просто гоняю одну мыслю. вот и хочется прикинуть что может получтся из этого. [:})
О разном
новичок, тогда точно джимини.
4173
Амарок
О разном
Сообщение Амарок »
Амарок писал(а): 09 янв 2019, 07:28 Здрасте!Хочу попробовать на дизельный двигатель воздушного охлаждения поставить масляный радиатор ,для более эффективного охлаждения масла.Может кто в теме как это правильно сделать?
Че мужики,никто не озадачивался таким вопросом?
О разном
Амарок, попробуй как то перефразировать вопрос. Что за дизель? Как там организрвана очистка масла? Есть ли маслонасос вообще?
Амарок
О разном
Сообщение Амарок »
Дизель Lombardi 11Ld 625-3,литературы на русском по нему нет,на английском нашёл,сижу по тихонько смотрю на схемы и перевожу в онлайн переводчике к ним пояснения.Насос есть шестерёнчатый,есть клапан сброса избыточного давления
О разном
Амарок, тогда второй вопрос, а зачем? Ламбордини лохи в вопросах пректирования стационарных дизелей?
Амарок
О разном
Сообщение Амарок »
Очистка производится маслинным фильтром(с виду такой же как и на отечественных авто)
О разном
mmcl200,
Денис спасибо. [:})
Амарок
О разном
Сообщение Амарок »
mmcl200 писал(а): 09 янв 2019, 11:16 Амарок, тогда второй вопрос, а зачем? Ламбордини лохи в вопросах пректирования стационарных дизелей?
ну потому что он есть,и потому что потратил время на установку на него коробки восьмеричной
О разном
Сообщение didulya »
Амарок писал(а): 09 янв 2019, 11:05 поставить масляный радиатор
От Т 40
Ребята давайте жить дружно.🐌
О разном
Амарок,
так что ему не хватает охлаждения?
гдто встречал такое. на выход датчика давления ставят тройник. к нему радиатор. но при этом падает давление масла.
но можно сделать по другому. доп. маленький мяслянный насос. привод шкивом. забор из картера. потом радиатор и слив опять в картер.
это что бы не вмешиваться в штатную систему смазки
Hitek
О разном
Сообщение Hitek »
новичок писал(а): 09 янв 2019, 11:30 но при этом падает давление масла.
Схема получается неполнопоточной, т.е. часть масла уходит на слив.
Поэтому предпочтительнее будет схема полнопоточная, когда весь поток от насоса в магистраль идет через радиатор. А на входе и выходе радиатора устанавливается переливной клапан. При холодном густом масле или забитом радиаторе поток идет в обход радиатора.
Вернуться в «Флеймовые»
