Ага. Тонким слоем от ржавчины .
О разном
Общая Флудерная XIV
кстати такое сверло или точней таким сверлом можно рассверливать ( проходить) овальное отв. (т.е. восстанавливать цилиндричность отв. в деталях).
Узнал об этом не так давно. Знал бы раньше сделал бы такое. Пришлось вариатор ремонтировать с разбитыми отв. под грузики. Обычным сверлом не очень понравился результат.
Общая Флудерная XIV
новичок писал(а): кстати такое сверло или точней таким сверлом можно рассверливать ( проходить) овальное отв. (т.е. восстанавливать цилиндричность отв. в деталях).
Овальность отверстий это целая наука и борьба с ними
Обычно помогает многоперый инструмент и правильно подобраные обороты и конечно жесткость станка и оснастки
Общая Флудерная XIV
А это не факт, что смазка неправильная. Химия - наука темная. Я тоже первый раз поразился, когда обнаружил подобную смазку, очень похожую на ЛИТОЛ, в контрактных приводах паджеро, присланных прямо из Японии. Просто привык, что должна быть смазка черная, как сажа.
И потом не раз сталкивался с похожей смазкой и в новых ШРУСах, и в контрактных.
Общая Флудерная XIV
Геннадий Хаинов,
Хорошо если так.
Хорошо если так.
Общая Флудерная XIV
Для проведения прочностных и усталостных испытаний вездехода требуется приобрести небольшое количество б/у картеров и б/у задних мостов в сборе ГАЗ-3302. Также интересует приобретение пары картеров заднего моста ГАЗ-3302 с сохранившейся геометрией и сломанной цапфой.
Если есть опыт положительных покупок у авторазборщиков Газелей Санкт-Петербурга или пригорода в пределах 60 км, то прошу поделиться контактной информацией.
Почта: val_001@mail.ru
Локаут до 24.06.2020
Общая Флудерная XIV
Чего то переклинило меня. А как смазываются ступичные подшипники в заднем мосту УАЗа? Вроде полуось не герметизирована, и масло из моста легко протечёт в полость ступицы. Значит трансмиссионным маслом?
- Недобрый
Общая Флудерная XIV
По регламенту раз в 30тык. замена смазки в ступичных подшипниках. В заднем мосту масло из картера попадает в ступицы при артикуляции. При этом, если делать все по регламенту, я не видел чтоб смазка из подшипников вымылась, смешивается конечно. Не помню какую смазку рекомендует завод, я закладываю Мобил 222.
Общая Флудерная XIV
argon84,
Спасибо.
Спасибо.
Общая Флудерная XIV
Мужики, подскажите кто в курсе, летом на трале с 16-ю тоннами негабарита (8*3*4м) реально от Сургута до Тюмени добраться?
Общая Флудерная XIV
Нормальная асфальтовая дорога,никаких проблем.
Общая Флудерная XIV
Hitek, до Сургуте ещё не ездил, но от Тюмени до Тобольска хорошая дорога.
Общая Флудерная XIV
Большое спасибо! Обнадежили Для большегрузов дорога открыта круглый год?
Общая Флудерная XIV
mmcl200,
Давно спросить хотел, про кого речь ?
lunatik писал(а): Мост там обычный мост, всё стандартное, + добавленно железо из магазина на сумму меньшую твоего ребилда.
Корпус ипал мозг полтора года, затем оказалось что ЧПУ выгрыз его за пол часа в виде чашки и крышки.
Прибалчивается на штатные фланцы всё.
Повторяемо в условиях любой слесарной мастерской , не говоря о заводе или фабрике.
lunatik писал(а):Да прекрати он его полтора года выпиливал, и выпилил в результате из целкового куска на ЧПУ.Villain писал(а): спасибо за технический ответ!
Все стало на свои места.
Мастерская в 3 км от твоего яхт клуба
Общая Флудерная XIV
gudvin, для меня это так и осталось загадкой.
