Пневматик на базе мотоблока (ЛИТВИНА)
Вездеходы "ЛИТВИНА" (г. Минск)
ForSash
Сообщение ForSash »
В 2007 году на производстве "Литвина-Сервис" под руководством В.В. Мазуркевича освоен выпуск
легких вездеходов на шинах низкого давления на базе различных мотоблоков.
Данный аппарат используется для сбора грибов и ягод в болотистой местности
и способен доставлять несколько человек к месту промысла.
Имеется грузовой отсек для перевозки готовой продукции.
Изображение Изображение
оказывается у нас есть тема про этот вездеходик
Сергей_Вологда
Сообщение Сергей_Вологда »
хочу такой же . может совершенно случайно у кого-нибудь есть более подробного описания ???
больше всего интересует
-менялись ли штатные редуктора ,
-вносились ли изменения в конструкцию самого мотоблока ,
-можно ли сделать его (МБ) более тихим ?
yepti
Сообщение yepti »
что бы хотеть сначала нужно стать Шварцнегером...чтобы стало тише-в . фильтр и глушитель от генератора+каплулирование двигателя(звукозащитный кожух)
Сергей_Вологда
yepti писал(а):глушитель от генератора
так понимаю от автономного бензо-генератора ?
yepti писал(а):каплулирование двигателя
может все таки капсулирование ? это вариант , но тогда возникает необходимость делать дополнительное охлаждение, благо есть вал отбора мощности. Слышал , при увеличении глушителя , падает мощность двигателя . Насколько верно это утверждение ?
yepti
Сообщение yepti »
может все таки капсулирование ? ну ашипся,что такого..на моторчике уже есть принудительное охлаждение,зачем еще одно.капсулирование это не обертывание в одеяло..
падает. на 0,001 л с
сначала купи тренажер для наращивания мышечной массы-или гидроусилитель..
Сергей_Вологда
неужели он так тяжело вертится ?
yepti
Сообщение yepti »
лень искать по форуму-есть почти такой-же,но поскромнее по размерам,агрос на шаине.там есть отзывы автора.
mazay70
Сообщение mazay70 »
Всем привет . Вот нашел ,сам выкладывал.
http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopi ... 4&start=75
Сергей_Вологда
Спасибо !!!!
Сергей_Вологда
yepti писал(а): сначала купи тренажер для наращивания мышечной массы-или гидроусилитель..
Новая идея ! найти два Агроса (один не исправный) от второго берем только мост , соединяем и получаем 4х4
перенесено в "Литвиновскую" тему.
Вернуться в «Вездеходы "ЛИТВИНА"»
