Там алюминевая подвеска.letnab писал(а):Проблема, с тем кто может повторить подобное!:(
Повторить такое в гараже на коленке не получится.
У велкрафта на сайте есть видео. Подвеска убирается за счет актуатора так кажется называется это устройство. Дастаточно проста.letnab писал(а):Коллеги, занимаемся электромобилями. Нужна ваша помощь! Есть интересный проект амфибия-гидробайк. Нужна убирающаяся подвеска! Кто может помочь? Есть вариант одно рычажной от квадроцикла, но есть небольшие проблемы с уборкой и большие проблемы с габаритами. Необходим ход подвески по амортизатору до 160мм.. габариты по выступающих осям 1400мм. Если есть мысли и кто может оказать посильную помощь. пишите b_bykov@electriccarcustom.com
двурычажка с почти горизонтальной пружиной. Видимо на Ф1 насмотрелись.shum d писал(а):Там двухрычажка или макферсон?
Актюатор и вода вещи не очень совместимые.Сергей Анатольевич писал(а):У велкрафта на сайте есть видео. Подвеска убирается за счет актуатора так кажется называется это устройство. Дастаточно проста.
Успехов. Респект
Есть исполнение из нержавейки и зашешеные от воды . Так и велкрафт тоже плавает.shum d писал(а):Актюатор и вода вещи не очень совместимые.Сергей Анатольевич писал(а):У велкрафта на сайте есть видео. Подвеска убирается за счет актуатора так кажется называется это устройство. Дастаточно проста.
Успехов. Респект
Там вроде гидравлика. Так то надо удовлетворить некоторым параметрам привод такой системы, усилие должно быть двухсторонним, удерживать подвеску поднятой и удерживать ТС при опущенной с учетом динамических нагрузок ( пневмобаллоны одностороннего действия) при движении, компактной, иметь ограниченное потребление мощности при действии возможностями самого ТС.новичок писал(а):можно посмотреть в сторону подвесных лодочных моторов. там система подъема работает. или пневмо подушки попробовать они точно воды не боятсяshum d писал(а):Актюатор и вода вещи не очень совместимые.
