Убирающаяся подвеска
Mongoose
Сообщение Mongoose »
letnab писал(а):Проблема, с тем кто может повторить подобное!:(
Там алюминевая подвеска.
Повторить такое в гараже на коленке не получится.
Вездеходное ателье "Мангуст"
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
Там двухрычажка или макферсон?
Сергей Анатольевич
Re: Убирающаяся подвеска
Сообщение Сергей Анатольевич »
letnab писал(а):Коллеги, занимаемся электромобилями. Нужна ваша помощь! Есть интересный проект амфибия-гидробайк. Нужна убирающаяся подвеска! Кто может помочь? Есть вариант одно рычажной от квадроцикла, но есть небольшие проблемы с уборкой и большие проблемы с габаритами. Необходим ход подвески по амортизатору до 160мм.. габариты по выступающих осям 1400мм. Если есть мысли и кто может оказать посильную помощь. пишите b_bykov@electriccarcustom.com
У велкрафта на сайте есть видео. Подвеска убирается за счет актуатора так кажется называется это устройство. Дастаточно проста.
Успехов. [:})
Луч
Mongoose
shum d писал(а):Там двухрычажка или макферсон?
двурычажка с почти горизонтальной пружиной. Видимо на Ф1 насмотрелись.
Верхний рычаг поднимаясь, утягивает колесо внутрь.
он короткий, потому, как пляшут колесики на рельефе.
Да и хода тоже не большие, впрочем как и сами колесики.
Однако это все плата. Просто так ниче не бывает.
Очередной компромисс.
Сообщение shum d »
Сергей Анатольевич писал(а):У велкрафта на сайте есть видео. Подвеска убирается за счет актуатора так кажется называется это устройство. Дастаточно проста.
Успехов. Респект
Актюатор и вода вещи не очень совместимые.
Сергей Анатольевич
Успехов. Респект
Есть исполнение из нержавейки и зашешеные от воды . Так и велкрафт тоже плавает. [:})
Луч
letnab
Сообщение letnab »
Сорри, не правильно указал свой адрес!! V_bykov@electriccarcustom.com
Nikita_Ch
Сообщение Nikita_Ch »
Интересную штуку задумали. Как движется ваш проект? Что нового?
Почему не хотите применить мотор-ступицы с редуктором?
shum d писал(а):Актюатор и вода вещи не очень совместимые.
можно посмотреть в сторону подвесных лодочных моторов. там система подъема работает. или пневмо подушки попробовать они точно воды не боятся
Сообщение shum d »
Там вроде гидравлика. Так то надо удовлетворить некоторым параметрам привод такой системы, усилие должно быть двухсторонним, удерживать подвеску поднятой и удерживать ТС при опущенной с учетом динамических нагрузок ( пневмобаллоны одностороннего действия) при движении, компактной, иметь ограниченное потребление мощности при действии возможностями самого ТС.
Схемы кинематической пока не видно, как то предлагал но не помню в какой теме. Но думаю что в конкретном случае впишется разве что ли гидравлика, да и то не промышленная.
А так, мечты, мечты.
Mongoose
Там обычный кривошип. Ну или по другому эксцентрик.
Все удерживает сама пружина.
Я одного не пойму, что если letnabу надо , то почему он не собирает и не выкладывает инфу по данному аппарату?
Потом этот материал отдать на переработку технологу нарисовать модель, и уж только потом искать исполнителя.
А так все это как то " по-русски" :
- продам вагон сахара за 100т рублей!
-За 100т.р? Куплю.
Один пошел искать вагон сахара, второй 100т.р...
:oops:
Сообщение shum d »
Mongoose На форуме то не один год уже, видели таких топиков, не говорю о железе, даже до эскизов не доходит, максимум почеркушки на тетрадном листе, писать в них желания нет.
:stop:
shum d писал(а):А так, мечты, мечты.
Дим так можно хоть ум потренировать. вдруг и самим что потом пригодится :wink:
Сообщение shum d »
новичок писал(а):Дим так можно хоть ум потренировать. вдруг и самим что потом пригодится Подмигивает
Я не против ум потренировать, только тренировка какая то в одни ворота. Что то мы во флуд ушли.
remix59
Сообщение remix59 »
Проще на пневмо-подушках, воздух из них можно удалить вакуумом двигателя на холостом ходу, перекрыть эл. клапаном, вполне достаточно, чтоб удерживать легкую подвеску с колесами вверху, ну и накачивать комрессором. Компоненты пневмоподвесок уже не редкость и в тюнинговых ларьках и в интернет-магазинах.
У нормального Макферсона ход 150- 180мм, вполе достаточно, чтоб подтянуть колеса или выставить повыше, где надо.
Убирающаяся подвеска в таком аппарате не самое тяжелое, там еще много всего остального.
