Керамоизол /ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО/
Сергей 29
vit.mas
Инструкция с сайта производителя: http://keramoizol.km.ua/7-instrukciya-po-robote.htmlСергей 29 писал(а):Prommax
какой расход если красить бетонную стену?
ветер, солнце, снег как переносит?
Либо я найду дорогу, либо проложу её сам!
Destroerr
Re: Керамоизол
А какой именно керамоизол был? Есть на водной основе, а есть на лаковой. На лаковой основе малехо подороже будет.Алексей Гарагашьян писал(а):Вчера покрасили керамоизолом глушитель джипа. После получаса движения в полный газ, покрашенную часть глушителя можно трогать руками. Толщина красочного покрытия около 1 мм.
Я приятно удивлен.
Копай
Я вот на такою http://www.astratek.ru/production/teplo ... ya/metall/ глаз положил...у нас в области только её можно легко достать, и то надо ждать теплой погоды чтоб её в магазин привезли.
Re: Керамоизол
Этим керамоизолом можно покрасить дымоходную не утеплённую трубу получается и она станет как утеплённая?!Алексей Гарагашьян писал(а):Вчера покрасили керамоизолом глушитель джипа. После получаса движения в полный газ, покрашенную часть глушителя можно трогать руками. Толщина красочного покрытия около 1 мм.
Я приятно удивлен.
А есть он где в продаже сейчас?
POPOV65
Вот в Спб .330 р за 5 литров .
http://spb.pulscen.ru/products/zhidkaya ... l_13947279
СпасибоPOPOV65 писал(а):Вот в Спб .330 р за 5 литров .
Вопрос актуален по применению:
- можно ли им покрасить не утеплённый дымоход, и он станет как утеплённый?
- можно ли им покрасить стальные ворота и они станут как утеплённые?
Или всё это чушь, вздор и неправда?
Комрады!
Есть ведь Мемберы с форумхауза или термопортала!
Уточните у тех кто знает или пробовал плиз этот вопрос.
Вопрос актуален!
lunatik писал(а):Комрады!
Adler
Движенец
это школьная физика, наверное, класс 8ой ))lunatik писал(а): Или всё это чушь, вздор и неправда?
Коэф. теплопроводности керамоизола = 0.0025 Вт/м*K
Коэф теплопроводности пенопласта = 0.0035 Вт/м*K
0.0036/0.0025=1.44
Коэф. теплопроводности керамоизола в 1.44 раза эффективнее чем пенопласта,
т.е. 1мм (толщина покрытия) керамоизола = 1.44 мм пенопласта.
А теперь по ценам: Средняя норма расхода на 1м2 керамоизола при толщине покрытия 1мм = 1 литр = 300р.
Стоимость 1м2 пенопласта толщиной 1.44мм = 1700р*0.00144=2.448 руб.
300р/2.448р=122 керамоизол 122 раза дороже пенопласта.
P/s
1.Пенопласт на глушитель не намажешь, локально как альтернатива асбесту, возможно, но до температуры 220 гр. Так что печную трубу я бы мазать не стал.
2. На каком то из форумов по строительству товарищ из Украины раскрывал рецепт керамоизола, вообщем, это смесь аэросила с акриловой краской))
Так дымоход таким образом "утеплить" получится или нет?Движенец писал(а):это школьная физика, наверное, класс 8ой ))lunatik писал(а): Или всё это чушь, вздор и неправда?
Николай Ус
Немного не верно . Его у нас выпускают на 215 градусов для всяких строительных нужд и 700градусов для технических спецнадобностей . Когда - то читал на сайте производителя , также уберегает от конденсата на железе а значит всеж хорошо теплоизолирует . Ценник конечно не тот чтобы дом покрасить , а вот чтонибудь поменьше да со сложной поверхностью , это самое то.Состоит из керамических микрошариков связанных чем-то акриловым. не переносит мороза (когда он в банке тоесть не нанесен и не высохший).Движенец писал(а):1.Пенопласт на глушитель не намажешь, локально как альтернатива асбесту, возможно, но до температуры 220 гр. Так что печную трубу я бы мазать не стал.
Пенопласт или Керамоизол ???Николай Ус писал(а):Немного не верно . Его у нас выпускают на 215 градусов для всяких строительных нужд и 700градусов для технических спецнадобностей . Когда - то читал на сайте производителя , также уберегает от конденсата на железе а значит всеж хорошо теплоизолирует . Ценник конечно не тот чтобы дом покрасить , а вот чтонибудь поменьше да со сложной поверхностью , это самое то.Состоит из керамических микрошариков связанных чем-то акриловым. не переносит мороза (когда он в банке тоесть не нанесен и не высохший).Движенец писал(а):1.Пенопласт на глушитель не намажешь, локально как альтернатива асбесту, возможно, но до температуры 220 гр. Так что печную трубу я бы мазать не стал.
