Редуктор от муравья
Куплю, продам, обменяю.
Buldozeroffmind
Редуктор от муравья
Сообщение Buldozeroffmind »
Редуктор от муравья в идеале (тока немного грязный ) 2 000 руб
кому интересны остальные фоты
тут photo.qip.ru/users/mayday-bord/115384479/208709993/
Ломать, крушить и рвать на части- вот это КАЙФ, вот это ЩЯСТЬЕ!!!!
Николый
Сообщение Николый »
а там диферин. стоит?
Buldozeroffmind
ну естественно , и что самое невероятное он даже не заварен.)))))
СанычСан
Сообщение СанычСан »
Buldozeroffmind
Ну не совсем идеален-заднее верхнее ухо отломано....
Dimas
Сообщение Dimas »
СанычСан писал(а):Buldozeroffmind
Это переднее верхнее правое. На этот вал Звездочка одевается. Их часто отламывает. Очень!
СанычСан
А что бы отремонировать-выточить втулку + аргон 7см+ разборка редуктора...
ТАРЗАН
редуктор муравей
Сообщение ТАРЗАН »
если внимательней присмотритесь то увидете что редуктор который на фото от СЗД !
Dimas
Re: редуктор муравей
Сообщение Dimas »
ТАРЗАН писал(а):если внимательней присмотритесь то увидете что редуктор который на фото от СЗД !
Это через чего нужно так внимательно смотреть? =))))
Dimas
Сообщение Dimas »
ТАРЗАН
Сообщение ТАРЗАН »
обратите внимание на полуось (на муравье она толще и без отверстия)
С уважением,
MADE IN USSR
Dimas
Сообщение Dimas »
Редуктор СЗД выглядит вот так. Маравьиный его превосходит по всем параметрам! У сзд паразитка на втулке и работает Без масла. На муравье паразитка на валу и на подшипниках. Ред СЗД создавался на работу в режиме реверса, а муравьиный на работу в любом режиме. Плюс на муравье ведущая звезда перекидывается справа на лево.
ТАРЗАН
Сообщение ТАРЗАН »
MADE IN USSR
Dimas
Сообщение Dimas »
ТАРЗАН писал(а):обратите внимание на полуось (на муравье она толще и без отверстия)
С уважением,
Это первый выпуск- там были карданчики, но полуося лопались как раз по отверстиям и их сменили на более толстые с резиновыми муфтами. С уважением!
Dimas
Сообщение Dimas »
ТАРЗАН писал(а):http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... ht=#276982
С уважением,
Это редуктор муравей выпуска после 90-ого года. А этот до 90-ого
Dimas
Сообщение Dimas »
Повторюсь, чтоб никто не путался- на редукторе Мураей промежуточный вал на подшипниках(именно эти крышки от подшипников мы и видим (ось, так как не передает момент). А на СЗД оська сверху и крышек нет- только оськи торчат. Это их основное отличие! И повторюсь, сто редуктор СЗД не рассчитан на длительное движение вперед и выходит из строя паразитная шестерня, ноесли все переделать на цепь. то тогда работает хорошо. но это уже совсем другая тема.
Последний раз редактировалось Dimas 13 июн 2012, 21:02, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Барахолка III»
