Приборный щиток на АВТОБУС YUTONG
Применимые в вездеходном быту электронные гаджеты.
В связи с ужасной информативностью приборной доски на автобусе из за чего чуть не был запорот двигатель. хотелось бы подобрать не дорогие. но нормально читаемые приборы (данные о работе двиг.) на основе таких составляющих. Бортовая сеть 24 В.
Измеряемое напряжение 0...90В
Напряжение питания 8...40В
хотелось бы получить- вольтметр. давление воздуха и масла. температура.
нужно так же попробовать сделать (подобрать) звуковой контроль поворотов. падение давления масла и воздуха в системе.
советы принимаются на уровне чайника по электронике. поэтому сразу не пройдет совет- взять микросхему припаять к ней...
как бы так. [:})
doka
Сообщение doka »
Вот здесь посмотри
http://www.12v.ru/site.xp/052048054124.html
Аleksandrrr
Сообщение Аleksandrrr »
Есть готовые зуммеры на 12 вольт в сеть 24 ставишь через резистор , параллелиш к индикационной лампочке и все, горит лампа зуммер пищит не горит- не пищит :)
Последний раз редактировалось Аleksandrrr 31 май 2012, 21:29, всего редактировалось 1 раз.
doka
Сообщение doka »
Аleksandrrr писал(а):Есть готовые зуммеры на 12 вольт
да только у него 24 вольта
на 12 В. не пойдет. питание бортовое 24. а значит при зарядке доходит до 28В. а большинство схем работает на 12В в этом проблема.
Аleksandrrr
светодиод на 3 вольта работает от 12 вольт через резистор от 500 Ом до 2 кОм( 2000 Ом) почти нетеря в яркости и если это не фонарик то некритично
Последний раз редактировалось Аleksandrrr 31 май 2012, 21:39, всего редактировалось 1 раз.
Аleksandrrr
Так и этот зуммер думаю тока сменится чуть тональность, подобрать один раз резистор по току зуммера и всё
doka
Сообщение doka »
Аleksandrrr писал(а):светодиод на 3 вольта работает от 12 вольт через резистор от 500 Ом до 2 кОм( 2000 О
Вообще-то 600 Ом
Аleksandrrr
doka писал(а):Вообще-то 600 Ом
ну на 500 Ом не перегорало пока, для индикации втыкаю тот что есть под рукой попадаются разные
doka
Сообщение doka »
хотя-бы этим пользуйся
http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html
Я так и знал что обсуждение свернет на неверный путь :(
новичок писал(а): поэтому сразу не пройдет совет- взять микросхему припаять к ней...
нужно подобрать что то готовое которое сразу подключить к бортовой сети.
Аleksandrrr писал(а): светодиод на 3 вольта работает от 12 вольт через резистор от 500 Ом до 2 кОм( 2000 Ом)
Что вы все на 12в.нет у меня такого есть 24В
сколько вешать в граммах (Омах) на 24В? :wink:
Outlogic
Сообщение Outlogic »
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Не вспорото брюхо....
Outlogic
а есть на 24 :wink:
на камазах стоит, я его отключал
http://www.avtoall.ru/goods/?skod=00028&kod=075028
Последний раз редактировалось Outlogic 31 май 2012, 22:32, всего редактировалось 3 раза.
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
doka
Сообщение doka »
Outlogic писал(а):а есть на 24
ЕСТЬ http://www.12v.ru/site.xp/050056050124053053055124.html
Outlogic
Михаил. по первой ссылке он вроде как для 12вольтовой сети. про преобразователь напряжения думал. но не хочется иметь двойное напряжение в автомобиле. в прикуриватель тоже не вариант
Вернуться в «Электронные гаджеты»
