эээээээ там 18 лошадок вроде... и тяга не как у ижа явно... что с цепями то случилось?? где то что то не так... давай засвети))) интересно же!!Громыч писал(а):донор - курьер
Мой каракатик..))) /ztaurus/
ровные числа в цепных передачах КРАЙНЕ не желательны... приводит к ускоренному износу.... желательно, чтобы цепь со звездочками вставали в одинаковое положение как можно реже... говоря по русски у тебя через каждые 3 оборота ведущей звезды цикл начинается заново (то есть все зубья совпадают со звеньями цепи). На второй цепи (если я не ошибся) цикл будет повторяться через каждые 42 оборота ведущей звезды.Громыч писал(а):15/45
У тебя на вторую цень идет трехкратная нагрузка.... не удивительно что она у тебя тянется... нужно как минимум ижевскую цепь ставить! А вообще узнай разрывную нагрузку штатной цепи умнож ее на 3 и исходя из полученной нагрузки ищи цепь для вторичной передачи!
На нашем каракате первичная всего 1.9 думаю по этому вторая цепь и держит это дело!
сам двигатель достаточно неприхотливый, главное нормально отрегулировать... и глушак нормальный нужен... ездили периодически зимой пока в деревне дед был... но в январе дом опустел и на выходные туда зимой уже не поехать... если коробка заранее не убита то проблем не должно быть... у нас уже изношена, поэтому бывали проблемы с вылетом 2 передачи и не четким включением... а так тянет хорошо.... если за двигателем ухаживать, то больших проблем он не доставит...
ты у uvatа спроси он больше с ними общался и на жидкостное охлаждение переделывал!
