Резино жгутовые оси для Прицепов
skyalex
Когда то проектировал такие оси мой совет -Не подходят !они жесткие и не выдерживают ударов ( ломается рычаг) я сам задумывался об их применении но пришлось отказатся из за горького опыта их эксплуатации на авто прицепе(((
Здравствуйте !skyalex писал(а):Когда то проектировал такие оси мой совет
У нас есть целый раздел посвящённый прикладному прицепостроению!
Если заглянете туда, думаю будет полезно всем
skyalex
вопрос топикстартеру - какой диаметр торсионов у данного типа осей и как их приваривают к рычагам?
KIBERDOG
жёсткие - согласен, а если и не нужны большие ходы? нужен только как демпфер, что бы сглаживал удары, тут вон люди вообще оси напрямую к кузову приваривают..skyalex писал(а): И проблемы этих осей в том что при ударе рычаг обламывало по сварке и жесткие они сильно!!
вы нам расскажите побольше про эти резиножгутовые оси, если есть, то выложите фотки внутрянки или процесса сборки оси..
сразу вопрос: что не даёт торсиону вылезти наружу, тоесть из оси, что там его держит??
какому торсиону !?KIBERDOG писал(а):сразу вопрос: что не даёт торсиону вылезти наружу
skyalex
Eugene
Ничего никуда не выйдет. В бОльшую трубу вставляется мЕньшая . К торцам мЕньшей привариваются рычаги. Трубы проворачиваются относительно друг друга на 45 градусов и в образовавшееся пространство (угол бОльшей и полка мЕньшей ) запресовывается резиновый жгут ( 4 шт.) . Эти жгуты и являются упругими элементами , работая на сжатие. Рычаги немного вращаются относительно друг друга за счет упругой деформации мЕньшей трубы. По крайней мере я так это понимаю. Самая большая проблема, это когда ось перегружают и мЕньшая труба проворачивается внутри бОльшей на 90 градусов.новичок писал(а):выйдет вместе с колесом
это да, и на сжатие и на демпферирование и на амортизацию одни и теже резинкиEugene писал(а):Эти жгуты и являются упругими элементами , работая на сжатие.
имхо Вздор !Eugene писал(а):Рычаги немного вращаются относительно друг друга за счет упругой деформации мЕньшей трубы.
KIBERDOG
торсион я имел ввиду сердечник оси, неправльно выразился..lunatik писал(а):какому торсиону !?KIBERDOG писал(а):сразу вопрос: что не даёт торсиону вылезти наружу
Хмм, сила трения?? сильно сказано, а если будет множественная боковая нагрузка?? например если использовать ось в составе гусеничного вездехода, при поповроте гусеница клыками тащит колесо в боковом направлении, и так десятки раз за время движенияskyalex писал(а):KIBERDOG Вылезти торсиону мешает сила трения!! )) Просто труба квадратного сечения и хорошо если она не шовная)))) Запрессована с 4мя резиновыми жгутами в квадратную трубу большего сечения!!!
учитывая массу вездехода и силу бокового давления, только силы трения может не хватить..
Eugene
Жень, так две половинки, правая и левая они отдельно работают...Eugene писал(а):Тогда объясните , пожалуйста, за счет каких деформаций одно из колес может подниматься , а другое оставаться на месте.lunatik писал(а):имхо Вздор !
Резинки проминаются, рычаг поворачивается.
skyalex
