Алюминевый вездеход /ПРОЕКТНОЕ БЮРО/
vit.mas
Сообщение vit.mas »
Есть желание сделать некое вездеходное средство, но максимально использовать алюминий в постройке... Т.е пространственная рама, подвеска, и прочее-прочее, по типу багги, но с живучестью на воде.
Что думает многоуважаемое собрание, по поводу сией затеи? Наверняка уже кто то это делал, или пытался...
Принимаются любые здравые советы, т.к люминевую тематику только сейчас осваиваю, и собираю инфу и материал. [:})
Либо я найду дорогу, либо проложу её сам!
vit.mas писал(а):Т.е пространственная рама, подвеска, и прочее-прочее, по типу багги, но с живучестью на воде.
рама и плавать по воде %) за счет чего будет обеспечена непотопляемость?
vit.mas
Сообщение vit.mas »
новичок писал(а):рама и плавать по воде %) за счет чего будет обеспечена непотопляемость?
Я наверно не правильно выразился... :oops: Рама-хребет, т.е несущая часть кузова, но кузов предполагается несущим, и как бы не потопляемым... :wink:
Вот и нужны советы... Из какого люминия хребет делать, какой на рычаги и силовые места использовать... ну и т.д и т.п... [:})
vit.mas писал(а):но кузов предполагается несущим, и как бы не потопляемым.
т.е будет лодка и большие колеса?
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
vit.mas писал(а):Вот и нужны советы... Из какого люминия хребет делать, какой на рычаги и силовые места использовать...
Пожалуй без авиационных технологий необойтись - будет надежно . [:})
vit.mas
Сообщение vit.mas »
новичок писал(а):т.е будет лодка и большие колеса?
На лодку конечно мало будет похож, т.к основная задача, сделать максимально малый вес ТС... это как бы будет автомобиль, но с повышенной проходимостью. А колеса, по меркам пневматиков не большие... 33-40". :oops:
oleg 54 писал(а):Пожалуй без авиационных технологий необойтись - будет надежно . [:})
Да эт я понимаю... но уж дюже хочецо сделать такую "люциферку", тем более что почти все, для этого, подсобрал. :apstenu:
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
наверно в вездеходе авиационные технологии подходят не везде . а частности по алюминию дело достаточно сложное . самый большой минус особенно в силовых элементах будет важна 100 проц. надежность по сравнению со стальными элементами (у стальных возможен ремонт с помощью сварки прямо в поле или ближайшей деревне) . кроме того в сравнени столь-алюминий или сталь-титан выгоднее второе .
трубогиб
Сообщение трубогиб »
Eсли максимально прочный и лёгкий , то Д16Т . Наупражняешся с клёпкой как надо и с антикорозийкой . Если лёгкий и корозионностойкий , то АМГ5М ... и упражнения со сваркой . Кстати в поле алюминий тоже можно варить , электроды по 4500 руб/кг и делов то . Шов, как после аргона .
спасибо за то,благодаря чему мы ни смотря ни на что
трубогиб писал(а):электроды по 4500 руб/кг и делов то . Шов, как после аргона .
можно показать пальцем ? [:})
Дмитрий Д
Re: Алюминевый вездеход /ПРОЕКТНОЕ БЮРО/
Сообщение Дмитрий Д »
vit.mas писал(а):Есть желание сделать некое вездеходное средство, но максимально использовать алюминий в постройке... Т.е пространственная рама, подвеска, и прочее-прочее, по типу багги, но с живучестью на воде.
Сколько примерно весят детали, которые в место стали можно сделать алюминиевыми? Если вы прекинете, то поймете что много сэкономить не получиться. Намного большее значение будит иметь вес двигателя, трансмиссии и колес. То есть всего того что нельзя переделать на алюминиевые.
ЭдБор
Сообщение ЭдБор »
Гуглится довольно много.Например:
http://www.svaga.ru/catalog196/descr1137.htm
Поддерживаю ! Экономия по массе очень спорная [:})
ЭдБор
Сообщение ЭдБор »
Отказаться от затеи сразу. Нужен очень точный расчет конструкции,чтобы что-то выиграть с массой.С ценой полюбому будет,даже в самом идеальном случае,в 2.5 раза дороже стальной.
И,как правильно заметили,вес трансмиссии,подвески,двигателя и прочая никуда не денется.
Лучше что-то не брать с собой лишнего в дорогу и обойтись сталью)
vit.mas
Сообщение vit.mas »
трубогиб писал(а): Кстати в поле алюминий тоже можно варить
Вопросы сварки не пугают, это ерунда... :wink:
Дмитрий Д писал(а): Если вы прекинете, то поймете
Прикинули и поняли... Теоретически, около 180-250 кг, при такой же компоновке, но с черного... Для меня это вес, т.к привык бороться за каждый КГ... :wink: Да еще и похудею, пока делать буду. :)))
lunatik писал(а):Поддерживаю ! Экономия по массе очень спорная [:})
ЭдБор писал(а):Отказаться от затеи сразу.
Джентльмены... Наверняка ка и Вы, я много раз слышал такие слова. Не рушьте мечту, тем более, что это бесполезно, а на стапеле, уже готов подрамник. :)))
ЭдБор писал(а):в 2.5 раза дороже стальной
В том то и дело... Весь материал, это братский подгон, приятелей с металлоплощадки... :oops: А вот титана мало, может на рычаги подвески только... :(
vit.mas писал(а):Джентльмены... Наверняка ка и Вы, я много раз слышал такие слова. Не рушьте мечту, тем более, что это бесполезно, а на стапеле, уже готов подрамник.
Молодец ! :roll: Аттестационную комиссию успешно прошел!
Сейчас тема переедет в более подходящий раздел [:})
Вернуться в «Проектное бюро»
