Гусеничный микровездеход с гидротрансмиссией
Вот похожая машинка с гидроприводом. Там же есть и форум, можно автору вопрос задать. http://www.hydraulicinnovations.com/raccoon.htm
Это с чего баня то пала?!?gromoverjetc писал(а):Думал, но система негрязестойкая.
Разве что у Вас не гидробак, а ванна!!!
А вот я в этом не уверен, у НШ30 есть ли встроенный предохранительный клапан с дренажем?gromoverjetc писал(а):...Рычаг/педаль/ручка акселератора связан с клапаном, перекрывающим магистраль после насоса. Заткнутый насос, насколько я понимаю, не потребляет мощности, т.к. не совершает работы...
теоретически да, практически так никогда не будет, гидропоток как электричество всегда пойдёт по пути наименьшего сопротивления.gromoverjetc писал(а):...трехходовой вентиль с открытым центром, то есть в центральном положении он теоретически равномерно распределяет поток жидкости между бортами....
надо примерно так
1) насос
2) клапан предохранительный с дренажем в гидробак
3) гидравлический делитель потока с выходом на 2-а соска
4) на каждый сосок гидрораспределитель 3-х позиционный, а лучше 2-х с пропорциональной подачей, но тогда без реверса!!!
5) мотор к каждому распределителю
6) слив в гидробак+фильтр+(возможно радиатор для рабочей жидкости)
В любом, даже самой дишманской гидравлической рабочей жидкости эта проблема решена соответствующими присадками!!!gromoverjetc писал(а):...возможная кавитация жидкости в клапанах...
Для тех кто в танке через дуло повторяю!!!
Это справедливо для центробежных насосов, и еще для регулируемых у которых рабочий объем при максимальном давлении и нулевом разборе уходит в ноль, да и то не полностью. А НШ насосы не регулируемые, они колом встанут, смогут проворачиваться только в пределах внутренних утечек. Предохранительный клапан не вариант, слитое через него масло это профуканное КПД, причем пропорционально слитому.gromoverjetc писал(а):Заткнутый насос, насколько я понимаю, не потребляет мощности, т.к. не совершает работы.
Тебе бы закрытые моноблочные гидротрансмисии посмотреть, хотя по габаритам могут и не пройти, по цене наверняка не пройдут.
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
- Модератор Гусеничного раздела
Спасибо за внятную подсказку. Я несколько сомневался насчет этого пункта, теперь пришла ясность. Потихоньку погружаюсь в вопросы связанные с гидравликой, оказывается довольно интересно...shum d писал(а): Это справедливо для центробежных насосов.....
Расходом жидкости, скорее всего, буду управлять посредством оборотов насоса. Несколько через оппу, но просто. Регулируемых мелких насосов пока не нашел.
Сейчас запарился с выбором гидромотора. Никак не могу понять, откуда у героторных моторов ограничение по максимальным оборотам. Какая ему разница, с какими оборотами крутиться? Однако ограничения прописаны довольно жестко. А мне на звездочке нужно 1000 - 1200 оборотов макс, так как задуманная максималка - 40 км/ч. получается, что или оборотов не хватает, или тяги. Или хватает и того и другого, но мотор весит 10 - 15 килограмм. А аппарат хочется утоптать килограмм в 60 - 70.
Если кому не трудно, ткните носом в методику расчета тяги, потребной аппарату для страгивания с места...
В типографии мы регулярно отдавали валы от печатных станков на обрезинивание, но занимался этим не я. Знаю только, что резина там специфическая, а удовольствие недешевое. Чтобы выяснить где, почем и типы резины нужно некоторое время. Будет инфа - сообщу.aksi писал(а):подскажи пожалуйста из личного опыта где можно обрезинить метал катки?
Большое спасибо! Ссылочка значительно прибавила оптимизма!!!No_n1k писал(а):Вот похожая машинка с гидроприводом. Там же есть и форум, можно автору вопрос задать. http://www.hydraulicinnovations.com/raccoon.htm
Не соглашусь. Что электричество, что гидропоток будут распределяться пропорционально разнице сопротивлений.Maestro[JB] писал(а): теоретически да, практически так никогда не будет, гидропоток как электричество всегда пойдёт по пути наименьшего сопротивления.
В случае с электричеством - можно шунтировать некоторый проводник другим проводником, со сколь угодно малым сопротивлением, но при этом через первый проводник все равно потечет ток.
Что касается гидропотока - после трехходового вентиля стоят моторы, которые создают подпор, соответственно давление во всех точках напорной магистрали равно, а различается только расход. И одному мотору предается/забирается жидкость, которая в избытке/недостатке в другом моторе. Фактически получается гидродифференциал.
Кстати, появилась еще одна идея - если руление трехходовым вентилем не получится, никто не мешает воткнуть оба мотора напрямую, и рулить тормозами, так как маленьких регулируемых делителей потока я тоже пока не нашел...
gromoverjetc при разработке конструкции учти что насос а главное и мотор не имеют в своей конструкции опорных подшипников, расчитанных на большие нагрузки. Поэтому нагружать валы этих гидроустройств без дополнительных опор нельзя.
Данная информаация получена от производителя гидрооборудования.
Будте добрее и вам повезет.
Не все и не у всех, есть и шестеренчатые насосы с подшипником и возможностью восприятия валом консольной нагрузки.aksi писал(а):при разработке конструкции учти что насос а главное и мотор не имеют в своей конструкции опорных подшипников, расчитанных на большие нагрузки. Поэтому нагружать валы этих гидроустройств без дополнительных опор нельзя.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Это я учитывал, однако благодарю за напоминание. Для всех моторов эта нагрузка нормирована. Некоторые допускают такое издевательства, некоторые нет, но использовать мотор в качестве ступицы считаю неправильным. Все же подшипники надо использовать по назначению...aksi писал(а):gromoverjetc при разработке конструкции учти что насос а главное и мотор не имеют в своей конструкции опорных подшипников, расчитанных на большие нагрузки. Поэтому нагружать валы этих гидроустройств без дополнительных опор нельзя.
Я пока не решил, будет ли у меня мотор установлен соосно со звездочкой внутри нее, или будет вынесен рядышком и зацеплен какой либо передачей. В случае соосной установки воспользуюсь такой штуковинкой http://www.stankoss.ru/our-production/m ... /smartflex или банальными двумя звездочками зацепленными двухрядкой. Окончательно определяться с конструкцией буду, когда моторчики возму в руки. одно дело чертежи, другое - пощупать. Хотя терять кпд на лишней передаче неохота.
Окончательно и бесповоротно определися с гидромотором. На днях покупаю. Будет установлен мотор MP-50. Стоит 3500 рубликов. По параметрам подходит, Правда весит многовато, 6 килограмм...
С этим мотором:
стартовая тяга одной гусеницы на звезде д 200мм получится: 10 даНМ - 100НМ - 10.2 кГсМ - 102 килограмма.
Максимальная тяга одной гусеницы на звезде д 200мм получится: 14.3 даНМ - 143НМ - 14.5 кГсМ - 143 килограмма.
Много это или мало - хрен его знает. Считаю, что достаточно, так как 200 кило с обоих гусениц по идее больше массы аппарата с водителем...
Косвенно сужу так же исходя из того, что вот эти аэросани в испытаниях и чуть-чуть в создании которых я участвовал, имели фактическую измеренную тягу 120 килограмм и снаряженный вес порядка полутонны.
Буду очень благодарен, если кто нибудь прокомментирует мой расчет тяги на предмет правильности, а также тяговооруженность аппарата.
Данные по мотору.
Прдается тут http://www.tk-ines.ru/products/gidravli ... -k-nim/mp/
Черт, не могу нормально всунуть картинки... Вот ссылки на яндекс - фотках
общая табличка - http://img-fotki.yandex.ru/get/6208/243 ... a1b02431_L
Диаграмма режимов работы http://img-fotki.yandex.ru/get/6304/243 ... ac4d5c1e_L
ребята, можно взгляд со стороны? у нас уже много тупиковых (чисто теоретических) тем про гидропривод и всего лишь две практических.....
если действительно средства позволяют приобрести комплектующие, то может просто обратиться к ребятам, которые сделали буровую установку на гусеничном шасси с гидроприводом и они помогут советами и расчетами?
На форуме я недавно, про буровую слышал краем уха, но темы не нашел... буду благодарен, если укажете... А вообще, как показывает моя практика на разных форумах, никто не будет за кого - то что-то делать. Максимум - глянуть мельком расчеты и указать на косяки...
Кстати, что касается комплектующих, я приятно удивлен ценами на детали гидротрансмиссий. Изначально я практически не рассматривал гидротрансмиссию, так как мне почему - то казалось, что это безумно дорого, а оказалось, что нет. В моей конструкции, из за отсутствия серийных узлов подходящих габаритов, сложной мехобработки по деньгам набирается больше, чем гидравлики...
Последний раз редактировалось gromoverjetc 02 май 2012, 18:54, всего редактировалось 1 раз.
Эти муфты под прецизионные приводы с минимальными люфтами, лучше бы муфты с вкладной звездой использовать.gromoverjetc писал(а):Я пока не решил, будет ли у меня мотор установлен соосно со звездочкой внутри нее, или будет вынесен рядышком и зацеплен какой либо передачей. В случае соосной установки воспользуюсь такой штуковинкой http://www.stankoss.ru/our-production/m ... /smartflex
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
gromoverjetc - http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?p=205491#205491
Так ведь несоосность и будет минимальной - посадки под гидромотор и опорные подшипники в любом случае точить за одну установку. Муфта нужна для компенсации минимальных перекосов в пределах точности станка и грязи, попавшей на прилегающие плоскости.shum d писал(а): Эти муфты под прецизионные приводы с минимальными люфтами, лучше бы муфты с вкладной звездой использовать.
Другое дело, что с этими муфточками я поторопился - одно дело крутящий момент гидромотора, а другое - динамика движения и ударные нагрузки, которые я посчитать не в состоянии. А муфта с хорошим запасом уже не влезает по размерам.
В любом случае в экспериментальной модели даже подвески не будет, так что моторы зацеплю коротенькими цепочками.
Гидропривод работать буде (если в подборе компонентов ты не ошибся).gromoverjetc писал(а):shum d писал(а):.
Я пробовал сделать испытательный "стенд" - едет только в путь.
Похоже у тебя разработа общая компановка. Можно взглянуть?
