Расчет глушителя
Расчет глушителя
Уважаемые форумчане! Помогите, пожалуйста, с расчетом глушителя для двухтактного двигателя (ПД-10). Пока находил в Интернете только расчет резонатора, а глушителя не найду. Сварил от фонаря, используя половину ЗаЗовского для сороковки, но все равно сильно кричит. Нужно считать. Подскажите, пожалуйста.
mishanya68, спасибо за ответ, но хочется дойти до сути, сделать правильный расчет. У меня глушитель объемом 6 литров (объем двигатела 0,35 л), имеет 3 перегородки с постоянной суммарной площадью отверстий, уменьшающихся в диаметре от входа до выхода. Такое же количество отверстий с таким же диаметром и в переходных трубах. Но все равно громкость выхлопа сравнительно большая, хочется, чтобы была она хотя бы такой, как у заводских мотоблоках или скутерах (то бишь мопедах).
в большинстве случаев шумит не выхлопной газ на выходе а сам глушитель и системы газовыпуска (колекторы резонаторы боченок глушителя , сам цилиндр и головка ) мы слышим звук вырвавшийся из цилиндра который имеет слишком огромную скорость распространения , чтоб заставить его петлять в отсекахvikant писал(а):mishanya68, спасибо за ответ, но хочется дойти до сути, сделать правильный расчет. У меня глушитель объемом 6 литров (объем двигатела 0,35 л), имеет 3 перегородки с постоянной суммарной площадью отверстий, уменьшающихся в диаметре от входа до выхода. Такое же количество отверстий с таким же диаметром и в переходных трубах. Но все равно громкость выхлопа сравнительно большая, хочется, чтобы была она хотя бы такой, как у заводских мотоблоках или скутерах (то бишь мопедах).
проверь шумят ли твои "боченки" обмотай их . на время проверки хватит и старого пальтишка . если да то придется резонатор обложить асбестом и сверху обтянуть маталлической рубашкой .
Последний раз редактировалось МВП 26 апр 2012, 08:05, всего редактировалось 1 раз.
doka, благодарю за ответ, но расчеты резонатора, представленные на форуме, на который ты ссылаешься, я уже видел. Резонатор мне не нужен. Глушитель я расчитывал, используя те же закономерности, что представлены в той статье. Остается попробовать обмотать "боченок", как советует МВП (благодарю за совет). Только вот пока не знаю, где взять асбест. Хочу попробовать обмотать стекловатой. Не будет гореть? Что скажете?
ППЖ-200 жесткая мин(каменная) плита не горючая применяется для пожарных перегородок .
сверху обматываеш алюминиевой фольгой и проволочкой(люб.строит маг).
НО довольно таки быстро прогорят стенки глушителя т.к. он будет сильно греется, также возможно увеличенный нагрев выпускного коллектора
лучше маленький мотор чем крашеные греби
Асбестовое полотно можно найти в магазинах, где продают барахло для газорезки, на базах торгующих техническими газами - кислород и т.п. В противопожарных магазинах. Оно используется (и положено по противопожарным Правилам) при сварочных работах для защиты и тушения мелких возгораний.
Асбестовый шнур есть в печных магазинах.
Возьми готовый от скутера или мотоблока, если всё в них устраивает.vikant писал(а): Но все равно громкость выхлопа сравнительно большая, хочется, чтобы была она хотя бы такой, как у заводских мотоблоках или скутерах (то бишь мопедах).
Если нет денег, то зайди на сайты скутеристов ну и т.д.
http://www.google.ru/search?client=oper ... el=suggest
С уважением Валерий
remix59, послушай звук моего аппарата вот здесь:
http://www.youtube.com/watch?v=Ytblr9mB ... ure=relmfu
