двигатель ДМЗ (или ДМ 3?)
Старые, необычные, редкие и малосерийные Двигатели.
Сообщение вовочка »
досталось такое подобие мотоблока, на нем установлен вот такой двигатель. мануал по нему или на словах, кто эксплуатировал. интересует общие ощущения от его эксплуатации и наличие регулировки клапанов.
Трактор Т2
теме АП
Сообщение вовочка »
lunatik писал(а):теме АП
да она еще не успела потеряться 8P
Трактор Т2
это я таким образом демонстрирую мониторинг интересующего меня контента :oops:
Сообщение вовочка »
lunatik
инфу я по нему нашел, сейчас если вспомню, откуда скачал - выложу ссылку.
моторчик, как и ДМ-1 не имеет регулировки клапанов, что мне не очень нравится :(
вот - мануал ДМ-3 - http://files.mail.ru/B42TCU
Трактор Т2
Сообщение вовочка »
сегодня позанимался "любовью" с двигателем :)))
промыл карбюратор (жиклеры были забиты напрочь)
бензин поступает, искра есть, компрессия тоже какая-то есть, но не заводится гад :twisted: еще со шморголкой возился, ароде пружину закрутил до немогу, а она зараза назад все равно вяло возвращается.
кароче будет время, еще раз промою карб и попробую завести его с буксира - тут то он точно никуда не денется :)))
а так на вид, ну чем не хондо-клон :wink:
Трактор Т2
S-Spy
Сообщение S-Spy »
Карб стоит как на 2СДВ. У меня на генераторе такой.
Dimas
Сообщение Dimas »
А почемуДМ??? МД же написано...
Сообщение вовочка »
Dimas писал(а):А почемуДМ??? МД же написано...
они практически идентичны по исполнению, отличие только в габаритах, поэтому можно предположить, что их "проектировал" один и тот же человек.
регулировки клапнов на нем тоже нет :)))
к осени времени будет побольше, попробую завести моторчик с буксира, если не запуститься - буду разбирать, смотреть.
Трактор Т2
S-Spy
Сообщение S-Spy »
вовочка писал(а):что их "проектировал" один и тот же человек
Ну, они ещё и "зеркальны". У ДМ карб справа, ближе к стартеру.
К стати, зазор клапанов настраивается подбором толкателей, на заводе.
Janis74
Сообщение Janis74 »
Если надо книжка по этому движку-могу выслать,а пока-
Сообщение вовочка »
Janis74 писал(а):Если надо книжка по этому движку-могу выслать
выше уже есть ссылка на скачивание мануала.
Трактор Т2
lesnik44
Сообщение lesnik44 »
у меня такой же только на мотоблоке ,просто М-3 и все,тоже владимирский тракторный завод,движек умер к сожалению,его место занял лифан
Владимир44
Сообщение Владимир44 »
В паспорте МД3 размер цилиндра -63 мм, все ищут кольца на 62 мм. В чем прикол? Кто-нить мерил лично размеры цилиндра и поршня? А то мало ли...
Вернуться в «Что это за двигатель?»
