Трактор переломка 4х4 Двиг ВАЗ 1100 + КПП + мостыВАЗ
Минитрактора
mashahsaa
Сообщение mashahsaa »
Проект на бумаге.
Начал с ремонта двигателя. Вручил его мотористу. Обещал через неделю привести его в чувства.
Обрезал мост ВАЗовский Вот что получилось:
приблизительно 70-72см.
Второй мост тоже будет такой.
Рама из шмеллера 12 см.
Общая дминна будет 1м80см-2м.
Re: Трактор переломка 4х4 Двиг ВАЗ 1100 + КПП + мостыВАЗ
Сообщение вовочка »
mashahsaa писал(а):приблизительно 70-72см.
Двиг ВАЗ 1100
вы отчетливо себе представляете сие творение ?!?! ибо колея 70см - это явно микроминитрактор, а двигатель ВАЗ 1100 - это уже совсем не мини.
mashahsaa писал(а):Рама из шмеллера 12 см.
хватило бы и "10
мостыВАЗ
на елочке 16" и двигателе ВАЗ 1100 их хватит на очень малый срок
Трактор Т2
mashahsaa
вовочка писал(а):вы отчетливо себе представляете сие творение ?!?!
у меня есть аппарат снег двигает с двигателем от момеда, но он очень слаб. Когда я надумал строить второй что бы походил на минитрактор "что в теме" сначала взял двигатель ЗИД 4.5. Пока думал "что да как", решил, вдруг он будет слаб и придется делать "третий". Исходя из этих соображений взязл ВАЗовский двигатель.
вовочка писал(а):хватило бы и "10
Не нашлось у меня в гараже на 10 :( нашлось на 12 :roll:
mashahsaa
Оп, ошибочка с длинной!!!
Общая длинна будет: первый корпус 180-200 длинной и 41ширинойи см, расстояние между корпусами 14-16 см (дает возможность поворотана 40-50 градусов), второй корпус 70-80 длинной и 41 шириной см.
yri
Сообщение yri »
Уделите пол дня хотя бы , и тпрочитайте пожалуйста посты ваших коллег в тракторостроении.Мой совет не обрезайте мосты ,колея и так нормальная .
mashahsaa
yri писал(а):.Мой совет не обрезайте мосты
Мосты обрезаю только по тому что место в гараже мало ставить не где :(
На улице не оставиш. [:})
А мосты не проблема у нас за сезон можно от 1 до 5 в металоломе найти.
Сообщение Дмитрий78 »
mashahsaa
Движок ВАЗ излишен по всем параметрам. Особенно по массо-габаритным.
Не обломит ли полуоси сделанные таким образом по внутреннему шву?
Размер 280х80 как то не айс. Длинный и узкий.
Сильно рекомендую подумать над заменой двигателя. В идеале что нить поменьше, полегче, кобыл на 20.
mashahsaa
У меня есть аппарат http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=6776
как показаззла практика веса маловато. приходится сзади две гири по два пуда вешать. Про двигатель молчу. А вазовский и вес добавит и кобыл побольше.
mashahsaa
Сегодня выдалось время - собирал трактор. Вот что получилось.
Вторую раму не успел. Моста укороченного нет - в процессе.
Поворотный узел.
mashahsaa
творение трех месячной разработки, но до желаемого результата еще долго(гидравлика, навеска, облицовка, проводка)
Полный привод. Испытание проводил - ездит.
выкладываю сегодняшние фотографии.
Есть ещё короткое видео 38мба. не знаю как выложить.
Сможешь переименовать мою учётку из Mashahsaa в Maxsim52
mashahsaa писал(а):Сможешь переименовать мою учётку из Mashahsaa в Maxsim52
это может только админ
Вроде все поправил [:})
mashahsaa
Aleksej2000 писал(а):А Диф межосевой заблокирован?
В вот и гидравлика и навеска;
Бандерлогин
Сообщение Бандерлогин »
mashahsaa
Удлинни заднюю полураму: сиденье поставишь назад, баранок повернется по-человечьи к водителю, заднему кардану станет легче работать и он будет долговечней, и наконец поворот станет правильным. Слегка проверни задний мост, опять-же для кардана. И выкинь бублик оттуда, он долго не проживет, знакопеременные нагрузки его сжуют, туда нужна карданная шлицевая.
Вернуться в «Минитрактора»
