Гусеничный пейнтбольный танк имени пк Десятка /КОНТРОЛЬ!!!/
timach писал(а):Понятно теперь Здорово Дифференциал правильно будет работать, если одна полуось будет сильно короче второй?
??????новичок писал(а):timach
стандартные вопросы
Возраст.
опыт работы с железом.
бюджет.
материальная база и возможности использовать станочный парк.
инструменты.
можно не отвечать конечно. но желательно. т. к. становится понятно какие советы давать
timach
зачем тебе сразу автобус?? сделай хотябы маленьки танчик на двух человек, а потом уже, если всё получится запланируеш большой..
ты же сам хотел что попроще, вот и не отходи от цели..
и полазей под капотом у переднеприводных ВАЗов, судя по рисункам, ты не догоняеш откуда идут валы шрусов..
timachtimach писал(а):Дифференциал правильно будет работать, если одна полуось будет сильно короче второй
Будет, ему всё равно.
У меня схема похожая на твою, в оригинале такая
поэтому позволю себе совет.
Возьми лучше не мост, а просто редуктор, типа переднего от Нивы( я взял от форда скорпио в нашем луноходном магазине), будет маневр по ширине и месту расположения.
Гусеницы у тебя будут Уже чем у "тазиков", значит "лодка" шире, места хватит нормально .
под фанерный танк нужна самая наипростейшая конструкция с минимальными доработками, а вариант с редукторами не самый простой..Konservator писал(а): У меня схема похожая на твою, в оригинале такая
всех проще это: ДВС-КПП ОКА + Мост от ВАЗовской класски, ВСЁ! проще не бывает..
считаю что задний привод лучше чем передний
KIBERDOGKIBERDOG писал(а):под фанерный танк нужна самая наипростейшая конструкция с минимальными доработками, а вариант с редукторами не самый простой..
Иван, ну не тормози, а...
Эта схема настоящего т-60.Konservator писал(а):в оригинале такая
Макет будет
+ скорпиевский редуктор...KIBERDOG писал(а): ДВС-КПП ОКА +
да нафига ему конструкция настоящего т-60?? это пейнтбольный танк, и уж тем более нафиг не нужен какой-то редуктор от скорпио, когда полно халявных вазовских мостов..Konservator писал(а):KIBERDOGKIBERDOG писал(а):под фанерный танк нужна самая наипростейшая конструкция с минимальными доработками, а вариант с редукторами не самый простой..
Иван, ну не тормози, а...Эта схема настоящего т-60.Konservator писал(а):в оригинале такая
Макет будет+ скорпиевский редуктор...KIBERDOG писал(а): ДВС-КПП ОКА +
человек даже не знает от куда выходят валы из кпп, а ты его вгоняеш в токарку с редукторами..
KIBERDOG
Токарка там не нужна. Из редуктора выходят фланцы, на них можно сразу цеплять шрусы или карданы. Труба кардана укорачивается удлинняется болгаркой и сваркой. На фланцы можно повесить и тормозные диски(я буду делать так).
Что хочет человек ты не знаешь, думаю он ещё и сам не знает...
Пейнбол игра коллективная. Хочет с десантным отделением, такая схема подойдёт.
Если просто танк, я уже кидал фотки моторного отделения. Тогда конечно лучше задний привод.
Это не ему, это мне...KIBERDOG писал(а):да нафига ему конструкция настоящего т-60??
Думаю(надеюсь), что знает. Не надо по схеме-рисунку делать такие выводыKIBERDOG писал(а):человек даже не знает от куда выходят валы из кпп, а ты его вгоняеш в токарку с редукторами
Если бы знал все, наверно бы не стал создавать тему? Рисунок в последствии исправил даже.
0.1, но есть свой сварщик
лишних денег нет, например, до 50
помещение есть, инструмент рядового гаража есть, станков кроме по дереву нет
ps я владелец полугодовалого пейнтбольного клуба (22 ствола) в городе, где 10 клубов)
Танк, как способ выделится, объект привлекающий внимание на больших играх, а может даже получится окупить его в прокате?
21новичок писал(а):timach писал(а):Понятно теперь Здорово Дифференциал правильно будет работать, если одна полуось будет сильно короче второй???????новичок писал(а):timach
стандартные вопросы
Возраст.
бюджет.
инструменты.
В итоге, как правило, бюджет надо умножать на два, а лучше на три - будет более реальная цифра.timach писал(а):...и в итоге 50.
С 50 т.р. в кармане следует посетить крупный пункт приёма чермета и не вылазить оттуда до тех пор, пока не найдутся все необходимые запчасти для постройки вездехода. Тогда ещё есть шанс уложиться в заявленный бюджет
8 (910) 846-23-29 (Павел)
Ясно, тогда с наскоку не получится и придется растянуть постройку, с чего начать? мотор+трансмиссия, потом лодка, гусли?Asterix писал(а):В итоге, как правило, бюджет надо умножать на два, а лучше на три - будет более реальная цифра.timach писал(а):...и в итоге 50.
