Гусеничный пейнтбольный танк имени пк Десятка /КОНТРОЛЬ!!!/
timach
Сообщение timach »
Приветствую всех, решился создать свою тему после нескольких дней интенсивного чтения форума.
Главная задача: изготовление гусеничного картонного танка имени пейнтбольного клуба Десятка.
Материалы на момент старта производства: мотоцикл Днепр (вес с кпп около 80 кг), чермет
Мысли:
Будет легкий "картонный" танчик с максимальной скоростью 10-15 кмч, рама частично металлическая (снизу, где ходовая, мотор, трансмиссия) и брусо-osb'шная (сверху). Дифференциал, поворот с помощью затормаживания. Ленивец на пружине. Катки пневмо (автомобильные колеса r13). Подвеска будет отсутствовать.
Промежуточные задачи:
- принудительное охлаждение двигателя
Вопросы:
1) не решил пока еще какой привод использовать (перед/задний)
2) от чего использовать мост (2106?)
3) какие использовать гусли и ведущий каток
Скоро добавлю наброски или даже в 3д
Последний раз редактировалось timach 02 мар 2012, 20:36, всего редактировалось 1 раз.
Олег Икон
Сообщение Олег Икон »
timach
Самое главное определитесь с калибром орудия- диаметром шарика. :)))
timach писал(а):изготовление гусеничного картонного танка
почему картонного? хотя бы фанерного.
timach
Сообщение timach »
Нужен совет, ведущий каток можно сделать просто колесом? скорость небольшая, букса может и не будет? Не хочу делать звездочку, ибо не хочу длинную базу делать (длинную гуслю).
Калибр всех орудий 0.68, будет еще одно грозное оружие, когда появится конкурент на поле боя)))
Последний раз редактировалось timach 02 мар 2012, 20:41, всего редактировалось 1 раз.
Олег Икон
новичок писал(а):почему картонного? хотя бы фанерного.
Фанеру Снаряды не пробьют, нужно чтоб к реалии было поближе. :) [:})
timach
Сообщение timach »
На самом деле, если первый топик прочесть, можно увидеть, что танчик из osb планируется! "Картонный" в кавычках. В пейнтболе танки не пробивают, просто есть специальные снаряды для танков со стаканом краски :)))
Олег Икон
timach
А по теме, не проще ли использовать какой-нибудь, скажем, квадроцикл, а бутафорию просто налепить. [:})
timach
Сообщение timach »
Скорее всего поставлю моторчиг на зад и привод передний сделаю. И гуслю чуть больше ширины колеса, а траки может из полипропилена сделать? или другого пластика. Или проще все таки прессовать и варить из железа.
timach
Сообщение timach »
Олег Икон писал(а):timach
Еще проще и безопаснее мягкий материал на каркас натянуть и 3 бойца сами повезут себя :))) Хочется посерьезнее и потом, как первый опыт постройки вездехода, почему нет? Сразу большое и мощное страшно немножко, долгострой не хочу.
KIBERDOG
Сообщение KIBERDOG »
timach писал(а):Нужен совет, ведущий каток можно сделать просто колесом?скорость небольшая, букса может и не будет?
Да можно, но что бы не буксовал, почитайте вот эту тему: http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=6764
timach писал(а):Не хочу делать звездочку, ибо не хочу длинную базу делать (длинную гуслю).
если хотите обойтись без ленивцев и звёздочек, то нужно определиться сколько колёс на сторону, по 3 или по 4??
в беззвёздочном варианте я бы сделал задний привод, тоесть двигатель впереди..
Днепровскому движку нужно будет понижение, самый простой способ это наверно использовать раздатку с нивы..
Гусеницы можно сделать по классическому варианту, это металлические траки и транспортёрная лента..
KIBERDOG
timach писал(а):И гуслю чуть больше ширины колеса, а траки может из полипропилена сделать? или другого пластика. Или проще все таки прессовать и варить из железа.
проще нарезать П образный профиль как на вездеходе ПАРМА..
если хотите гусю чуть шире колеса, то транспортёрку можно сделать сплошную в один ряд, привинтить её к тракам можно с помощью мебельных болтов, гайка естественно из нутри П образного трака..
KIBERDOG
timach
я думаю в названии темы, слово "картонный" нужно заменить на "пейнтбольный", а то некрасиво и не серьёзно..
KIBERDOG писал(а):я думаю в названии темы, слово "картонный" нужно заменить на "пейнтбольный",
тема будет под контролем. Название подправил. но приставка контроль будет до тех пор пока реально не начнется строительство.
timach
стандартные вопросы
Возраст.
опыт работы с железом.
бюджет.
материальная база и возможности использовать станочный парк.
инструменты.
можно не отвечать конечно. но желательно. т. к. становится понятно какие советы давать [:})
KIBERDOG
timach
вот тебе немножко инфы и дизайнерские наброски пейнтбольных танков..
Пейнтбольный танк http://www.paintwar.ee/forum/viewtopic. ... 6773a47abd
на видио вроде танк русского происхождения..
KIBERDOG
timach писал(а):Сразу большое и мощное страшно немножко, долгострой не хочу.
тогда вот достойный образец для постройки танка, дёшево и сердито, и ездить точно будет:
Тунгусска- 2 http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=6732
